Страница 14 из 31«1212131415163031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Сб, 02.04.2016, 20:47 | Сообщение # 131
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
radist_m, вот документация по кольцу(Спасибо DEXXTER933659)
Вт, 05.04.2016, 11:49 | Сообщение # 132
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Всем привет! Я снова со своим приборчиком, не как руки не доходили до катушки и вот появилось свободное время. Частоты отстраивать буду прям на плате TGSL(без всяких генераторов для настройки) Так вот в чем собственно вопрос, куда ставить щупы мультиметра что бы замерить "правильную" частоту TX? Желательно нарисуйте схематично на печатке ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
Вт, 05.04.2016, 12:42 | Сообщение # 133
caha2011
  Постов: 1196  Offline Модератор
SKFO26,
Добавлено (05.04.2016, 12:42)
ТХ можно настроить и без внешнего генератора, для RX нужен внешний генератор, чтоб настроить
Отредактировал caha2011 - Вт, 05.04.2016, 12:44
Вт, 05.04.2016, 14:20 | Сообщение # 134
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
SKFO26, вот калькулятор
Вт, 05.04.2016, 14:27 | Сообщение # 135
SKFO26
  Постов: 64  Offline
caha2011, Спасибо я так и замерял, значит правильно все делал!!!
Добавлено (05.04.2016, 14:26)
Ребята ну че за фигня!!! Короче намотал я TX 200mm катушка, провод 0.25 по меди, 102 витка, 6.080mH - все гуд!. цепляю к прибору чисто катушку без кабеля и частота вообще не соответствует. Ладно! Я отматываю витки, и добиваюсь частоты 14,560 килогерц! Снимаю катушку и замеряю индуктивность и она уже 3.176mH - ВОПРОС! Это нормально или это фигня а не датчик получится? Главное при изготовлении катушки что именно, частота или же индуктивность или же и то и то? На что вообще ориентироваться при изготовлении датчика??????
Добавлено (05.04.2016, 14:27)
Sulfid76, за прогу спасибо!!!!
Вт, 05.04.2016, 14:31 | Сообщение # 136
radist_m
  Постов: 362  Offline
SKFO26, а не проще частоту подбирать кондерами?
Вт, 05.04.2016, 14:35 | Сообщение # 137
SKFO26
  Постов: 64  Offline
radist_m, вроде писали как то что витками правильнее будет чем кондеры вешать
Вт, 05.04.2016, 14:36 | Сообщение # 138
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
SKFO26, у меня индуктивность мерять нечем,по калькулятору считал количество витков,а потом делал по частотам.Подключил к ТХ частотомер и катушку и смотря по частоте которая получилась (если частота меньше -отмотать ,если больше-домотать)
Вт, 05.04.2016, 14:37 | Сообщение # 139
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Sulfid76, а твой прибор работает как, норм чуйка?
Вт, 05.04.2016, 14:40 | Сообщение # 140
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
SKFO26, ну на датчике 200мм-5 коп СССР 23-24 см по воздуху.
