Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Вт, 05.04.2016, 14:41 | Сообщение # 141
radist_m
  Постов: 361  Offline
Sulfid76, это норма для такого датчика? Как то маловато.
Вт, 05.04.2016, 14:42 | Сообщение # 142
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Sulfid76, я так понимаю что индуктивность не главное, важнее частота которая получается и чем точнее по частоте будет тем лучше. Тогда зачем вообще индуктивность указывать, если все определяется частотой! или я не прав?
Вт, 05.04.2016, 14:46 | Сообщение # 143
Sulfid76
  Постов: 440  Offline
Я так глубоко не вникал в эти вопросы.А в квартире у меня на всех металлоискателях(которые проверял) чувство не феншуй. По ходу окружающее железо и помехи(одних вай-фаев штук 10)
Вт, 05.04.2016, 16:40 | Сообщение # 144
  Постов: 3063  Online Друзья
ЧтоВыговорите....... biggrin
ТынЦЦЦ!
Ср, 06.04.2016, 08:24 | Сообщение # 145
SKFO26
  Постов: 64  Offline
DEXXTER933659, тогда скажите вы мне что не так. Рассчитываю я в калькуляторе что вы рекомендовали количество витков TX и что бы индуктивность получилась примерно такая я же 6.056mH, потом мотаю и увязываю слегка нитками. Снимаю катушку и замеряю индуктивность и все гуд!!!! Цепляю ее к прибору и мультиметром замеряю частоту и опа частота то не соответствует, отматываю витки пока до 14500 килогерц не дотяну, потом отпаиваю катушку и индуктивность до 3-х с копейками ушла! Ну и как так? Было 102 витка 6.056mH, а стало 96 витков 3.026mH.И как же мне тогда сделать так что бы и индуктивность не ушла и частота нужная была? Или надо кондерами частоту подбирать а не отматыванием витков??? DEXXTER933659 прошу ответить именно Вас. Спасибо!
Ср, 06.04.2016, 10:35 | Сообщение # 146
melan
  Постов: 1139  Offline Друзья
Вы уверены что ваш тестер правильно индуктивность меряет???? Отмотали всего 4% витков а индуктивность по вашим замерам ушла на 50%.
Ср, 06.04.2016, 10:43 | Сообщение # 147
radist_m
  Постов: 361  Offline
SKFO26, Из всего прочитанного по этому прибору я так понял что по настройке тх тебе всего лишь надо знать частоту резонанса, а какая она будет почти не важно, но с указаными номиналами схемы и моточными данными тх она должна быть в пределах 13-15кгц. Тут главное настроить рх на частоту резонанса на 1.5кгц. больше относительно тх, после свести датчик, а после если GB стоит не по центру немного подобрать кондер рх. А то, что ты отматываешь витки тх по мне так ни к чему, и если тебе нужна какая то определенная частота тх, то лучше уж подбирать кондер. Надеюсь я верно написал, DEXXTER933659, ?
Ср, 06.04.2016, 10:46 | Сообщение # 148
SKFO26
  Постов: 64  Offline
melan, уверен, мож и точность не 100% но готовые катушки индуктивности меряет соответственно номиналу указанному на корпусе + - отклонения совсем мизерные.
Ср, 06.04.2016, 10:46 | Сообщение # 149
radist_m
  Постов: 361  Offline
У меня вопрос по синусоиде, она немного кривая в верхнем горбу. Какой резистор подобрать? Есть провод 8 жил в одном экране такой пойдет?
Ср, 06.04.2016, 10:49 | Сообщение # 150
radist_m
  Постов: 361  Offline
