Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Ср, 06.04.2016, 12:00 | Сообщение # 161
  Постов: 3316  Offline Друзья
Если уж так интересуют подробности вычисления индуктивности,частоты и ёмкости кондёров вечером могу скинуть развёрнутый ответ.Сейчас на работе и под рукой нет материала wink
Ср, 06.04.2016, 12:28 | Сообщение # 162
radist_m
  Постов: 362  Offline
DEXXTER933659, Для правильной синусоиды пришлось подобрать базовый резистор р2. Получилось р2 9.2ком, чистая синусоида и размах 15в.
Ср, 06.04.2016, 13:14 | Сообщение # 163
SKFO26
  Постов: 64  Offline
DEXXTER933659, Было бы не плохо, почитал бы на досуге))) А вот еще такой вопрос возник - Если мы в процессе настройки частоты контуров, при настройке TX на нужную частоту путем подбора конденсатора можем "не отходя от кассы" контролировать все это дело мультиметром подцепив его параллельно к выводам TX и в режиме измерения частоты смотреть в какую сторону она меняется, то как быть с контролированием RX в процессе подбора конденсатора? ведь к ней (как я понял из ответа на один из моих вопросов в прошлом)параллельно щупы мультиметра подключать бесполезно и таким способом ее частоту не определить, так как же тогда быть? или это можно сделать только подкидывая конденсаторы к контуру и смотря на сдвиг фазы(БГ на середине и феррит не видно) т.е выровнявнивая шкалу ВДИ и при этом на контуре RX и будет разница частот в 1500?
Ср, 06.04.2016, 14:04 | Сообщение # 164
ЗачОт!
А ответ находится вот Тут
Ср, 06.04.2016, 17:51 | Сообщение # 165
radist_m
  Постов: 362  Offline
SKFO26, собирай автогенератор и балуйся с тх и рх.
Чт, 07.04.2016, 00:10 | Сообщение # 166
melan
  Постов: 1236  Offline Друзья
Вот такой.
Чт, 07.04.2016, 14:03 | Сообщение # 167
radist_m
  Постов: 362  Offline
Экран подсоединять в датчике или в приборе?
Чт, 07.04.2016, 14:10 | Сообщение # 168
bopiakov
  Постов: 7  Offline
помогите настроить металоискатель бабочка как это розобрать??????????????????
Над одной писк еще выше, над другой замолкает. На той катушке, где замолкает, отгибаем вовнутрь последний виток, пока не замолчит.На той катушке, где замолкает, отгибаем вовнутрь последний виток, пока не замолчит.На той катушке, где замолкает, отгибаем вовнутрь последний виток, пока не замолчит.На той катушке, где замолкает, отгибаем вовнутрь последний виток, пока не замолчит.
Добавлено (07.04.2016, 14:10)
Над одной писк еще выше, над другой замолкает. На той катушке, где замолкает, отгибаем вовнутрь последний виток, пока не замолчит.???????
Чт, 07.04.2016, 18:23 | Сообщение # 169
Vega
  Постов: 102  Offline
Сегодня..наконец сделал катушку...все соединил, rx даже не настраивал..просто все обмотки к картонному основанию термоклеем подцепил...и мд..заработал. Конечно коряво..но на колечко реагирует, дискрим подает признаки жизни..и т.д.
Если можно пару вопросов:
1. На сколько килоом бг вырезается феррит.
2. Куда на плате соединить экран, у меня четырехжильный провод в общем экране..В катушке я экраны от TX и RX..соединил и припаял к общему экрану провода, а на плате просто на корпус запаял...правильно ли..смущает меня обозначение ЗЕМЛИ на RX в схеме..?
3. Как работает треш..не пойму...это типа чувствительности...или порог для загрубления без изменения чувствительности.
4. Сфоткайте если есть возможность, как провода припаяны в катушке...интересует как все уложить перед заливкой...
5. Регулятор чувствительности надо ставить?
Собирал по печатке от GSL...
Чт, 07.04.2016, 19:01 | Сообщение # 170
melan
Кто то собирал по этой???
