Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Сб, 09.04.2016, 10:46 | Сообщение # 181
avatar
  Постов: 464  Online Друзья
Vega включение правильно. Только СХ надо пускать на общий провод ,а горячий конец ТХ на транзистор. генератора, и соединить массовый провод СХ с общим проводом в катушке.
Сб, 09.04.2016, 11:43 | Сообщение # 182
radist_m
  Постов: 362  Offline
тх
7 ножка входного операцыонника
затворы транзисторов
плата
Помогите, буду признателен.
Сб, 09.04.2016, 11:47 | Сообщение # 183
  Постов: 3283  Offline Друзья
radist_m, датчик какой--кольцо или DD?Всё говорит о полном отсутствии сведения в ноль.Если датчик кольцо---сматывать или доматывать CX...Если DD---там очень тонкая настройка....буквально сотые мм wink
Сб, 09.04.2016, 11:52 | Сообщение # 184
avatar
radist_m у вас неправильно сфазированны обмотки , они должны быть включены встречно параллельно ,а сх компенсировать остаточный сигнал на РХ , могу посоветовать поменять концы обмоток и добиться нужного результата .У вас все в руках ,а мы только сморим картинки . В итоге должно получится , на РХ должна быть синусоида ,сначала с размахом ТХ. Потом с помощью СХ компенсировать остаточный сигнал на РХ до уровней милливольт. Замечу синусоида, а не меандр.
Сб, 09.04.2016, 11:55 | Сообщение # 185
Там судя по всему тупо ограничение синусоиды идёт(судя по фото на 7 пине)
Сб, 09.04.2016, 12:03 | Сообщение # 186
radist_m
  Постов: 362  Offline
Датчик кольцо
Уже отмотал 8 втков от сх и амплитуда вообще не меняется. Посоветуйте что ни будь.
Сб, 09.04.2016, 12:07 | Сообщение # 187
1.Намотать новую CX с бОльшим количеством витков...
2.Проверить правильность подключения TX к CX...
Это для начала.. wink
Сб, 09.04.2016, 12:09 | Сообщение # 188
radist_m
  Постов: 362  Offline
Металлоискатель подал признаки жизни на черный и цветной метал одинарный сигнал.
Добавлено (09.04.2016, 12:09)
Мотал по вашим данным
Сб, 09.04.2016, 12:10 | Сообщение # 189
avatar
Я же посоветовал ,неправильно сфазированны обмотки ,чудес не бывает , если все правильно сводятся запросто. И по поводу размаха на ТХ ,у меня в Эльдорадо что сейчас стоит в продаже в ветке ,размах всего 10 вольт действующее значение ,на 5 коп. СССР под 30 см , генератор что у ТГСЛ что у меня совершенно одинаковый ,провод 0.27 мм ,на обоих обмотках ,я пишу так для информации , частота ТХ у вас должна быть 15 кгц как по схеме ,а РХ 16.5 кгц , может в этом причина? Катушки совершенно одинаковые ,как писал ранее.
Сб, 09.04.2016, 12:12 | Сообщение # 190
radist_m, данные то мои---изготовление же ваше biggrin
Интересно после чего---танцы с бубном были? smile smile
