Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Вт, 12.01.2016, 06:59 | Сообщение # 11
diamondnero
  Постов: 14  Offline
И всё таки я не понял. как у меня может работать мд если нет -5v на 4 ножках. Тут хоть самую точную катушку намотай он работать не будет, так как сама плата пока не рабочая. Как то читал здесь что при рабочей плате и подключенной к ней катушки даже (НЕ СВЕДЁННОЙ) ЕСТЬ РЕАКЦИЯ МЕТАЛЛ! У меня вообще молчит, абсолютно ничего, тишина в эфире. Только очень отчётливый звуковой сигнал при выключении питания. Ещё хотелось узнать какую роль играют полевики bf245, так как при их демонтаже у меня так же всё и остается , то есть один лишь "ПИП" при отключении питания. 2 плата и все один в один. фигня какая то.
Вт, 12.01.2016, 06:59 | Сообщение # 12
buba1423
  Постов: 15  Offline
Схема работает таким образом, что минус 5в. формируется только при подключенной катушке Тх, работе генератора и счётчика на CD4024. Далее по схеме vt3, vt4 и обвязка.
Проверяйте правильность впайки элементов и их соответствие номиналу.
Вт, 12.01.2016, 06:59 | Сообщение # 13
diamondnero
  Постов: 14  Offline
где он формируется минус 5в я понял. не могу только понять как так вышло что на 4 ногах +6.3в biggrin вроди и цифры те но почему с плюсом??? Все транзюки впаяны правильно 100 раз перепроверил. ещё куча запасных транзисторов лежит. и есть в наличии 2 CD4024BE а так все остальные микросхемы тоже есть в запасе. чувствую что проблема не велика но не могу разобраться где что перепаять.
Добавлено (07.01.2016, 19:19)
осталось только с бубном потанцевать может поможет biggrin
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 14
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
ну так пока -5 не будет, оно и работать не будет, как вариант вынуть мелкосхемы из панелек и посмотреть че без них -5 или +6.
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 15
diamondnero
  Постов: 14  Offline
вытащил все микросхемы кроме cd4024. показывает +6.93в
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 16
Илюха7
странно, там после TR7,8 синусоида должна быть, ну и выпрямитель Д6,7 делает -5 из нее, диоды у вас вроде правильно припаяны, попробуйте Д6 выпаять перевернуть и только одним концом его припаять на другом замерьте что будет, т.е. к плате второй конец не припаивайте, может диоды с не правильной маркировкой попались, тут был чел но у него вообще напряжения не было ни + ни - несколько штук cd4024 оказались бракованные.
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 17
diamondnero
  Постов: 14  Offline
так вообще заметил не пропаянную перемычку возле cd4024. припаял и вуаля заорал наконец то!!!!
Добавлено (07.01.2016, 20:38)
правда на 4 ножках +4.4в
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 18
Илюха7
значит может быть еще дето косячек, как ваш, так и деталь косячная могет быть, проверяйте, схема простая, должна работать без всяких настроек
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 19
diamondnero
  Постов: 14  Offline
сейчас проверю smile спасибо вам за помощь!
Вт, 12.01.2016, 07:01 | Сообщение # 20
avatar
  Постов: 487  Offline Друзья
Да уж невнимательность не в помощь. По началу собрав несколько Тессор тоже были баги, после первого десятка понял и уяснил ,верить только схеме и даташит на комплектующие , и перед установкой обязательная проверка тестером и КУ каждого транзистора,тем самым проверив и правильность выводов транзисторов,ну и т.д.
Отредактировал avatar - Чт, 07.01.2016, 21:09
