Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Сб, 09.04.2016, 12:18 | Сообщение # 191
radist_m
  Постов: 362  Offline
Весь провод 0.27. Конденсатор рх еще не подбирал стоит такой как на схеме, но ведь должно сводиться и без подбора кондера. Частота тх 14.6. Сх как я понял не важно в какую сторону мотать, главное включить ее встречно тх, верно? До скольки витков сх сбрасывали Вы? Если поменять местами концы рх. разве не будет двойной сигнал на цели?
Добавлено (09.04.2016, 12:18)
DEXXTER933659, Просто не впаивал неполярные кондеры, хотел свести без них( небыло в наличии). Поставил по 2 полярных 10мкф
Сб, 09.04.2016, 12:23 | Сообщение # 192
  Постов: 3277  Offline Друзья
Все катушки в датчике надо мотать в одном направлении---либо по часовой,либо против.Иначе аллилуйяяя! smile
Сб, 09.04.2016, 12:28 | Сообщение # 193
radist_m
  Постов: 362  Offline
DEXXTER933659, Так что в итоге посоветуете? Мотануть новую сх с большем количеством витков(у меня 28 витков)? При балансе просто отматывать сх не отсоединяя от рх? На осциле сильно будет видно уменьшение амплитуды от 1 снятого витка? До скольки витков намотать сх?
Сб, 09.04.2016, 12:32 | Сообщение # 194
Цитата radist_m ()
не отсоединяя от рх
CX подключается к TX...При отматывании вначале изменений не будет.Затем в определённый момент синусоида на RX начнёт резко уменьшаться---с этого момента и будут заметны изменения амплитуды при отматывании одного витка.
Сб, 09.04.2016, 12:50 | Сообщение # 195
radist_m
  Постов: 362  Offline
DEXXTER933659, Меряю сигнал непосредственно на рх размах почти 6в surprised . Просто я не пойму отматывать еще или мне не хватило 28 витков.
Добавлено (09.04.2016, 12:50)
DEXXTER933659, Если пошла перекомпенсация, при отмотке сх будит ли увеличиваться амплитуда на рх?
Сб, 09.04.2016, 13:15 | Сообщение # 196
radist_m, будет...
Добавлено (09.04.2016, 13:15)
А вообще так:если при поднятии CX амплитуда сигнала на RX уменьшается то надо отматывать витки....если увеличивается---доматывать... wink
Сб, 09.04.2016, 13:45 | Сообщение # 197
Vega
  Постов: 102  Offline
Цитата radist_m ()
Меряю сигнал непосредственно на рх размах почти 6в . Просто я не пойму отматывать еще или мне не хватило 28 витков.
Ребят вмешаюсь...я тоже намотал 30 витков..стал отматывать амплитуда стала расти. Потом взял новую 40 витков сделал...и свел получилось 35 витков..
Еще просьба, я рисовал 2 схемы наклядные включения катушек..говорите правильно? а какая из двух..?
Добавлено (09.04.2016, 13:45)
Еще накидайте если не сложно как катушку подключить...стыдно, но я не пойму..?
Сб, 09.04.2016, 13:46 | Сообщение # 198
radist_m
  Постов: 362  Offline
Соединил экран провода в датчике, около платы экран в воздухе так правильно?
Сб, 09.04.2016, 13:57 | Сообщение # 199
Vega
  Постов: 102  Offline
Ну а смысл от него..тогда..ХЗ тоже не пойму..
Сб, 09.04.2016, 14:11 | Сообщение # 200
radist_m
  Постов: 362  Offline
Перемотал сх, все подключил и идет двойной сигнал на цели. Надо поменять местами концы рх?
