Страница 22 из 31«1220212223243031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Сб, 09.04.2016, 15:48 | Сообщение # 211
radist_m
  Постов: 362  Offline
Цитата avatar ()
Да поменяйте и отпишитесь
поменял концы рх сигнал стал одинарный, 50 укр копеек около 25 см, рядом работает комп и осциллограф- это нормальный результат?
Сб, 09.04.2016, 15:49 | Сообщение # 212
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
теперь нормально,я пока удаляюсь ,а то идут повторы.
Отредактировал avatar - Сб, 09.04.2016, 15:54
Сб, 09.04.2016, 15:49 | Сообщение # 213
  Постов: 3117  Offline Друзья
radist_m, вполне...Выйдешь в поле будет ещё лучше wink Надо проверить на другие металлы ещё..
Сб, 09.04.2016, 15:59 | Сообщение # 214
radist_m
  Постов: 362  Offline
да вот как раз проверяю
Добавлено (09.04.2016, 15:59)
DEXXTER933659, в режиме все металлы дискрим работает?
Сб, 09.04.2016, 16:12 | Сообщение # 215
Это как? biggrin biggrin biggrin
Сб, 09.04.2016, 16:23 | Сообщение # 216
radist_m
  Постов: 362  Offline
Резистор вырезающий металлы не должен работать при положении тумблера все металлы?
Добавлено (09.04.2016, 16:23)
Извиняюсь, если как то тупо написал
Сб, 09.04.2016, 16:30 | Сообщение # 217
radist_m, конечно не должен---ты в схему-то глянь.При включении все металлы канал дискриминатора отключается smile
Сб, 09.04.2016, 16:38 | Сообщение # 218
radist_m
  Постов: 362  Offline
DEXXTER933659, Действительно biggrin . Для лучшей чувствительности к мелким золотым изделиям надо частоту подымать или датчик делать меньше? Можно ли сведенный датчик настроить на частоту по выше или уйдет баланс?
Добавлено (09.04.2016, 16:38)
Надо отойти. Благодарю всех участников форума.
Сб, 09.04.2016, 19:06 | Сообщение # 219
Vega
  Постов: 102  Offline
Если не понятно---спрашивай
TX у меня тоже в экране из фольги его куда подсоединить...
Сб, 09.04.2016, 19:26 | Сообщение # 220
Vega
  Постов: 102  Offline
Я ребят со стажем да и еще мастером КАиТ работаю..людьми командую..так сказать вся автоматика на нас держится..ну не увязывается у меня в голове..знак заземления на схеме около RX...давайте снова..я скану опять два рисунка...1 мой вариант подключения...2 я нарисовал на основе поста Аватара..где правда?
Добавлено (09.04.2016, 19:26)
В рисунке 7995794, я отразил включение rx - она в катушке присоединяется к экрану..
Отредактировал Vega - Сб, 09.04.2016, 19:23
