Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Вс, 10.04.2016, 11:14 | Сообщение # 231
  Постов: 3310  Offline Друзья
radist_m, отвечаю...
1.Для поиска мелких предметов(типа золотого гвоздика biggrin ) лучше использовать датчик снайперку.Тут смысл в том,что чем больше датчик тем он менее чувствителен к мелким предметам.И наоборот wink Чем выше частота тем прибор лучше дискриминирует цели.Чувствительность к определённому типу металла повышается незначительно.
2.Если начало отсчёта вести с 6 часов то нормально :)
3.Про баланс не совсем понял..
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 10.04.2016, 11:16
Вс, 10.04.2016, 13:27 | Сообщение # 232
radist_m
  Постов: 362  Offline
есть готовый датчик на 14.6кгц при увеличении частоты, путем подбора кондера, уйдет ли баланс или этого не стоит делать?
Добавлено (10.04.2016, 13:27)
И если можно данные на снайперку?
Вс, 10.04.2016, 15:59 | Сообщение # 233
378h
  Постов: 42  Offline
куда копать? может другой резистор поставить на бг?
Вс, 10.04.2016, 16:16 | Сообщение # 234
radist_m
  Постов: 362  Offline
378h, попробуй добавлять или убавлять конденсатор небольшой емкости на рх.
Вс, 10.04.2016, 17:39 | Сообщение # 235
melan
  Постов: 1228  Offline Друзья
Сегодня пробежал по радио магазинам нигде нет CD4024 какие её есть аналоги??
Отредактировал melan - Вс, 10.04.2016, 20:57
Вс, 10.04.2016, 19:11 | Сообщение # 236
radist_m
  Постов: 362  Offline
melan, я тебя огорчу, ты искал не ту микросхему. По схеме 4024.
Вс, 10.04.2016, 20:57 | Сообщение # 237
melan
Искал ту что надо, это в сообщении ошибку сделал)). Исправил.
Пн, 11.04.2016, 11:51 | Сообщение # 238
Vega
  Постов: 102  Offline
Я HCF4024 поставил, работает..
Добавлено (11.04.2016, 11:51)
Амплитуда 8v это от пика до пика?Тогда попробуй подбирать либо транзистор с большим КУ,либо поиграться резюками вокруг него(к примеру R1)
Я собирал по схеме, где есть в стабилитрон в генераторе...пробывал я и R1 и другие подбирать..транзистор 2907 другой ставил...ничего не влияет на размах синусоиды...8в и все тут. Стабилитрон не дает он у меня на 4.3 вольта..вот его отпаял..и 20в стал размах...наверное стабилитрон надо подобрать то?
И ребят объясните мне..это регулятор треш или сенс...я гляжу раньше был около LM308 сенс..его удалили потом...затем прибавился регулятор треш....после Lm308...смысл этого треша? и почему если треш на всю прибавлен ложняки идут...пиликать начинает...а если треш загрубить бросает пиликать....?
Пн, 11.04.2016, 13:42 | Сообщение # 239
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Всем доброго времени суток!
Короче сделал я катушки, положил просто не сведенные катушки TX и в нее RX(сх не подключал) подключил
к МД в режиме все металлы уже стал видеть цели (пробка от водки - 5см, обручалка - 3см). Что далее делать,
сводить баланс или этот датчик не фантан и МД даже при не сведенных катухах должен дальше видеть?
или я иду в верном направлении и можно продолжать!
Пн, 11.04.2016, 13:49 | Сообщение # 240
melan
SKFO26, какой разнос частот резонанса между TX и RX катушками ???
Отредактировал melan - Пн, 11.04.2016, 13:50
