Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Пн, 11.04.2016, 14:24 | Сообщение # 241
SKFO26
  Постов: 64  Offline
melan, TX - 14.570 а вот RX 13.850. Объясняю почему на RX такая частота - так мне посоветовали сделать здесь на форуме и то же самое написано в инструкции по изготовлению катушки кольцо для TGSL(та инструкция что на инглише). Инструкция:Рассчитываем в калькуляторе контур TX - получаем количество витков на нужной нам оправе с нужными конденсаторами в контуре на нужной частоте. Так же рассчитываем нашу RX c конденсатором 15nf - получаем частоту, кол.витков и т.д В ОБЩЕМ ВСЕ СТАНДАРТНО. Теперь
в том же калькуляторе меняем диаметр катухи, толщину провода на тот что будет у RX (только конденсатор 20nf оставляем от TX) - получаем примерно 13.850. Теперь намотав катушку ее подключаем на место TX и добиваемся частоты в 13.850.
То есть при тех же параметрах RX но с конденсатором 20nf у нее частота будет 13.850 а если же поставить конденсатор 15nf то получим частоту 16.000. Все, ставим катухи на свои места и продолжаем мучать свой МД дальше.
Добавлено (11.04.2016, 14:24)
Так что скажите по поводу Сообщение # 239 ?
Пн, 11.04.2016, 15:07 | Сообщение # 242
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
SKFO26, не путай людей smile написано было можно подключить катушку RX(без конденсатора 15нФ) к генератору мд (на место ТХ).И согласно калькулятору в поле С остаётся конденсатор 20 нФ,а в поле L вписываем 6500.Получаем частоту 13959 Гц.То есть тут можно уже мерять прямо на катушке.
Пн, 11.04.2016, 15:15 | Сообщение # 243
Vega
  Постов: 102  Offline
Я весь форум прочитал тут и на МД..такая разница не годится...Нужно чтобы TX меньше RX на 1.500кГц..при твоей TX частота RX должна быть 16000. Конденсаторами настрой RX...
Тут я сегодня писал про помехи и возбуждения мд..оказалось скорее всего промышленные помехи попадают в каналы...а обноружил осцилографом нестабильную синусоиду на выходе 1 LF347...поменял микру на другую тоже самое...потом не знай как случайно, датчик поставил вертикально..и все синусоида стала нормальной помех процентов на 50 меньше стало...вот теперь 5коп СССР 25-30см....треш сильно не накручен...Конина около 5см в диаметре около 40см..
Ребят одно..но...почему к железу как то не очень..на пассатижи 10 см в режиме все металлы...шкала не на месте? Да..феррит отсекает гдето на половине хода переменника. И еще по дикриму..в этом режиме желецо вообще не видит...вырезает металлы по шкале...но почему начинает не сразу вырезать, не доходя половины хода резистора только начинает вырезать фольгу..потом золото..медь остается..как настроить дискрим на полный ход резистора...
И по TX ...впаял стабилитрон на 5.1в..теперь размах синусоиды не 8в как было, а 12в..как думаете достаточно..
Добавлено (11.04.2016, 15:15)
Цитата Sulfid76 ()
к генератору мд
А зачем тогда приставку паяют для настройки RX..я ей настраивал, подключал ее прямо в схему к RX и кондеру..
Пн, 11.04.2016, 15:22 | Сообщение # 244
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
Вообще частота RX должна быть выше ТХ на 1500Гц-это если её замерять по отдельному генератору.А это он пишет замер при подключенной RX(без контурной ёмкости 15нФ) к генератору мд(вместо ТХ).Ну нет у человека генератора)
Добавлено (11.04.2016, 15:22)
Vega, ну дискрим так и режет как ты написал,железо сразу нет,а фольга чуть не доходя до середины.В канале все металлы чувство на пасатижы чёй-то слабовато.А на ту же конину допустим сколько чувство в режиме все?
Отредактировал Sulfid76 - Пн, 11.04.2016, 15:18
Пн, 11.04.2016, 15:48 | Сообщение # 245
Vega
  Постов: 102  Offline
Sulfid76, я сейчас не могу посмотреть..завтра проверю точно как в режиме все металлы будет конина...но вроде как конина дальше берет чем кусачки (пассатижы это я для простоты сказал), много вариантов пробовал пока с помехой боролся...но скорее всего конина дальше будет чем пассатижи..
Добавлено (11.04.2016, 15:48)
Как то цвет больше любит...Может я баланс грунта переменник применил...надо наверное подстроечник типа сп35...может феррит сильно задавил и железо вместе с ним?
Пн, 11.04.2016, 15:49 | Сообщение # 246
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
Vega, кусачки наверно маленькие,баланс грунта нормальный ,дискрим нормальный-значит всё норм smile
Пн, 11.04.2016, 15:56 | Сообщение # 247
Vega
  Постов: 102  Offline
Sulfid76, Не..Не..я про то что на баланс может подстроечник поставить..точный...я может железо и давлю переменником баланса грунта..от феррита то он отстраивается, но мож чуть лишканул..переменник не точный же..китайский..
Пн, 11.04.2016, 15:58 | Сообщение # 248
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Sulfid76, Спасибо что исправил непонятки smile , а я извиняюсь если непонятно написал просто спешил.
Как и сказал уже Sulfid76, я имел в виду частоту которая будет на RX если ее подключить на место TX и без конденсатора 15nf.
Пн, 11.04.2016, 15:59 | Сообщение # 249
Vega
  Постов: 102  Offline
И еще скажите кто нибудь..допустимую разницу частот TX-RX...ну скажем 1200-1600кГц...точно ведь не получиться..
Пн, 11.04.2016, 15:59 | Сообщение # 250
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
Да у меня то же китайский(у десяти оборотных цена космос).Да обычной монетой проверить не цветной.У меня что все металлы,что дискрим на монету одинаково.
