Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Пн, 11.04.2016, 15:59 | Сообщение # 251
Vega
  Постов: 102  Offline
SKFO26, Да не прав..маленько не дочитал..
Пн, 11.04.2016, 16:02 | Сообщение # 252
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
Vega, а точно и не суть,вырезка феррита есть примерно по середине,шкала дискрима на месте(медь что бы не вырезало)-значит нормально.
Пн, 11.04.2016, 16:07 | Сообщение # 253
Vega
  Постов: 102  Offline
Sulfid76, А феррит без разницы какой...использую от мониторного кабеля..цилиндрик..
Добавлено (11.04.2016, 16:07)
Завтра будет время устрою сравнение...X-TERRA505, обладателем которого я являюсь...и TSGL.. полюбому навеное тесоро даст больше по воздуху..
Пн, 11.04.2016, 16:13 | Сообщение # 254
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
Vega, Да цилиндрик наверно и влияет по хлеще-попробуй что бы чуть на феррит похрюкивало и проверь чувство,у меня кусочек ферритовой антенны диаметр 8 мм,длина 10мм.
Вт, 12.04.2016, 19:24 | Сообщение # 255
Vega
  Постов: 102  Offline
Вообщем, что на цилиндрик, что на стержень от антенны..реагирует одинаково, т.е баланс грунта их одинаково давит..
У меня другой вопрос возник, обнаружил, что регулятор баланса грунта как то странно работает, когда его крутишь, то феррит сначала как положено реагирует..потом где то ближе к середине резистора..феррит уже не слышно...потом еще резистор дальше кручу..и где то градусов 20 после середины резистора опять начинает реагировать на феррит..пока резистор совсем не выкрутишь на ноль. Так вот если феррит вырезать после середины...то пропадает медь...Вот так если поточнее...на 100кОм начинаю вырезать феррит...на 70кОм феррит вырезается..дальше около 20-30 кОм феррит опять появляется..и уже на 0кОм феррит резко пропадает..Поясните правильная ли работа баланса грунта?
Тест терры505 и TSGL пока не состоялся..по причине помех..терра вообще чуть с ума не сошла..одни ложняки. Тесоро еще как то работает...немного треш придавил и все норм..не глючит, а вот терру от помех не получилось отстроить..
Добавлено (12.04.2016, 19:22)
Так что баланс в катушке оставил около 20мВ..и начал приливать, что бы можно было проверить TSGL...где нибудь подальше от производственных помех. Думаю на природе чуйка будет на высоте..
Добавлено (12.04.2016, 19:24)
Ребят, по балансу грунта посоветуйте..
Отредактировал Vega - Вт, 12.04.2016, 19:25
Вт, 12.04.2016, 20:12 | Сообщение # 256
radist_m
  Постов: 362  Offline
Добрый вечер. Так никто и не подсказал про характеристики самдельного датчика-снайперки для нахождения мелких целей по типу "золотой гвоздик". Или есть другие пути для этих целей?
Вт, 12.04.2016, 20:16 | Сообщение # 257
Vega
  Постов: 102  Offline
radist_m, а калькулятором рассчитай снайперку..я так думаю..у тебя кстати как работает баланс грунта?
Вт, 12.04.2016, 20:19 | Сообщение # 258
radist_m
  Постов: 362  Offline
Vega, ферит вырезается с 12 часов до 3 часов, в остальном промежутке не вырезается.
Добавлено (12.04.2016, 20:19)
Vega, а размер снайперки не подскажешь, что бы не много, не мало?
Вт, 12.04.2016, 20:31 | Сообщение # 259
Vega
  Постов: 102  Offline
Я хотел для минелаба купить 5-6 дюймов..т.е заводские 5-6 дюймов.
Вт, 12.04.2016, 21:17 | Сообщение # 260
radist_m
  Постов: 362  Offline
Vega, 6 дюймов- это 15см тх и 8см рх верно?
