Страница 28 из 31«12262728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Чт, 14.04.2016, 08:38 | Сообщение # 271
vlad5961
  Постов: 556  Offline Друзья
планирую на простой бумаге отпечатать и заламенировать.
Чт, 14.04.2016, 08:51 | Сообщение # 272
SKFO26
  Постов: 64  Offline
vlad5961,
я так и сделал smile
Чт, 14.04.2016, 09:17 | Сообщение # 273
  Постов: 3201  Offline Модератор
Цитата vlad5961 ()
Надо поинтересоваться какие ещё наклейки есть у него
Вот такие есть
Чт, 14.04.2016, 09:24 | Сообщение # 274
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Это все хорошо конечно, но что по поводу моего вопроса в посте "Сообщение # 261 " пойдет такой или все же купить микрофонный 4 жилы в общем экране?
Чт, 14.04.2016, 11:11 | Сообщение # 275
vlad5961
Не знаю,что ответят профи,я бы попробовал...,только тонкие провода,я бы отрезал перед катушкой(завел бы в корпус и отрезал ), а на плате собрал бы в пучек их и на землю посадил.
Чт, 14.04.2016, 14:35 | Сообщение # 276
radist_m
  Постов: 362  Offline
Если увеличить сопротивление обратной связи в входном усилителе, увеличится ли чуйка? Или вместе с чуйкой увеличатся ложняки?
Пт, 15.04.2016, 10:42 | Сообщение # 277
Vega
  Постов: 102  Offline
У меня применены TL081, если треш на полную..то помехи, ложняки..но примерно за одну треть хода треша помехи убираются. Потом я поставил за место них КР140УД1408а...с ними ложняков совсем нет, но и чуйка падает..как бы туповатые микросхемы..Потом я нашел К140УД8б...вот с ними помехи есть, но не так много как с TL081. Трешем пря чуть-чуть поворачиваю..и ложняки пропадают...чуйка с ними..20см кольцо золотое..Вот может кто знает чем отличаются эти операционники..????
Добавлено (14.04.2016, 19:16)
Ребят..КР140УД1408 и КР140УД8 это взаимозаменяемые?...Подскажите..
Добавлено (15.04.2016, 10:42)
Так вот рассказываю..с КР140УД8 я говорил помех меньше но микросхема, заметил, работает как с барьером что ли..громкость на цель..сразу громкая..т.е..отдаленных целей мд с ней не увидит. А с TL081 появляется уже громкость на цель..т.е..тихо-громче..но и помех больше. А вот на кабель от катушки, если его задеть идут ложняки..т.е надо к штанге приматывать поплотнее?
Пт, 15.04.2016, 12:25 | Сообщение # 278
radist_m
  Постов: 362  Offline
Vega, попробуй кондер рх поставить в катуху и посмотреть на помехи от кабеля. Должно помочь.
Пт, 15.04.2016, 19:33 | Сообщение # 279
-vlad-
попробуйте найти LM308
Пт, 15.04.2016, 19:58 | Сообщение # 280
Vega
  Постов: 102  Offline
radist_m, поздно контакты уже залиты..
Добавлено (15.04.2016, 19:58)
Но это ничего..я отвез мд на дачу пока без штанги, проверить помехи будут или нет. Так вот за городом совсем нет помех на макс чувствительности....только от кабеля, но треш маленько придавливаю..и они не значительные на штанге их не будет...На этом все..делаю корпус..Да совсем забыл...LF353 заменил на TL072...ничего работает..Надо наверное Эльдорадо сделать еще...
