Страница 29 из 31«122728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Пт, 15.04.2016, 20:29 | Сообщение # 281
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
Вместо 353 лучше поставить NE5532 .По поводу 1408 и уд8 они разные ,просто посмотрите даташит на них . Ставил я и тл081 и 308 особой разницы не заметил .Кабель делал помоему ККМ 035 на 4 ,работает прекрасно , и еще раз замечу ,что от рх второй вывод м\сх соединяется с корпусом только в самой катушке ,по поводу панелей на блок ,тоже печатаю на простом принтере ,и ламинирую с помощью утюга ,получается неплохо. Только надо оставлять края для обрезанья , что бы бумага была полностью в ламинате.
Пт, 15.04.2016, 21:30 | Сообщение # 282
melan
  Постов: 1139  Offline Друзья
Один в один подходят или что то в схеме корректировать нужно???
Пт, 15.04.2016, 21:59 | Сообщение # 283
avatar
На первой емкости на 100 пф ставить необязательно .
Сб, 16.04.2016, 00:37 | Сообщение # 284
уттор
  Постов: 22  Offline
вот таким ферритовым кольцом можно настраивать?
Сб, 16.04.2016, 05:36 | Сообщение # 285
-vlad-
  Постов: 546  Offline Друзья
lm308+100пф=ставится, что бы небыло возбуждения.Можно поставить и там, не помешает.
Цитата уттор ()
можно настраивать?
можно.
Отредактировал -vlad- - Сб, 16.04.2016, 07:47
Сб, 16.04.2016, 11:03 | Сообщение # 286
caha2011
  Постов: 1158  Offline Модератор
Нельзя им настраивать, много раз писали об этом sad можно взять от радио приемника там стержень и отколоть 1см, если нет то расколи свой на 4 части smile
Сб, 16.04.2016, 11:25 | Сообщение # 287
уттор
  Постов: 22  Offline
А если так?
Добавлено (16.04.2016, 11:25)
большим или меньшим?
Сб, 16.04.2016, 11:31 | Сообщение # 288
caha2011
Цитата уттор ()
вот этот пойдет
Добавлено (16.04.2016, 11:31)
Цитата уттор ()
меньшим?
Сб, 16.04.2016, 11:37 | Сообщение # 289
-vlad-
caha2011, Грубо, но можно biggrin
Сб, 16.04.2016, 11:44 | Сообщение # 290
caha2011
-vlad-, Лучше правильно и точно biggrin
