Страница 3 из 31«123453031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Вт, 12.01.2016, 07:01 | Сообщение # 21
Gret
  Постов: 89  Offline
1)что должен показывать на выходе вольтметр при настройке резонанса.
2)какие частоты подавать при настройке резонанса на тх и rх?
многие пишут что делали не 16.5 и 15, а 14.5 и 16 у заводских вообще 19.9 и 18с чем то
какую лучше выбрать?
3)при настройке частота rх измеряется вместе с сх или без неё?
4)как контролировать баланс при заливке и застывании катушек?
Вт, 12.01.2016, 07:01 | Сообщение # 22
caha2011
  Постов: 1152  Offline Модератор
вольтметром резонанс не настроишь, нужен осциллограф
Вт, 12.01.2016, 07:01 | Сообщение # 23
Gret
  Постов: 89  Offline
осциллограф есть
на одной из схем (помоему из темы про концентрические датчике ) были подключены одновременно и генератор и осциллограф и мультиметр и собственно сам прибор с катушками
на работе есть распечатка этой страницы, а вот откуда брал не помню
что они там мерили мультиметром/вольтметром?
что он должен показать?
генератор-понятно, осциллограф-понятно, а мультиметр зачем?
и вот смотрите ещё какой ньюанс:
вот есть rx и на нём сх замерять их обе или только rx?
и вот смотрите ещё заливаю я датчик допустим на треть, и допустим после застывание этой трети уходит баланс-почему он уходит и что дальше делать, как его контролировать?
Вт, 12.01.2016, 07:01 | Сообщение # 24
Gret
  Постов: 89  Offline
по идее если кинуть концы м-метра на рх то он покажет 5 в и помере отматывания\доматывания сх напряжение будет падать\подыматься и какое оно должно быть в идеале?
Вт, 12.01.2016, 07:01 | Сообщение # 25
Электродыч
Gret, в идеале на RX при полном сведении(настройке)катушек должно быть 0v,а вот при разгоне катушек-наоборот-чем выше тем лучше.
Вт, 12.01.2016, 07:02 | Сообщение # 26
Gret
  Постов: 89  Offline
не очень выходит синусойда
она не равномерная, не такая квадратичная мозаика п_п_п_ ,
а она как бы идёт волнами ~~~~
когда настраивал тх на 1500 отмотал с 102 витков аж 8-9 покадовёл до 15.
может дело в конденсаторе?
игрался с конденсаторами, лучший результат показал на 0.033нф
вообще какие конденсаторы вы посоветуете?
кто то соаетовал на 0.1нф?
что лучше какие ставить?
какие номиналы ставить лучше на тх и рх?
и второй важный вопрос:
точка соединения экрана на плате и катушках?
где лучше и как лучше соединять экран и катушку-катшку с экраном к плате?
следующая смена выпадает на ночь со среды на четверг, если работы будет мало наверное перемотаю тх и поиздеваюсь над соой с конденсаторами.
честно сказать уже устал.
вот если бы я в него не вложил столько здоровья нервов и денег, купил бы наверное уже заводской и не мучился бы.
Вт, 12.01.2016, 07:02 | Сообщение # 27
Электродыч
Gret, синусоида и должна быть синусоидой-никаких квадратиков-если где то ломает-значит переусиление идет.Насчет катушки-не совсем понял ваш вопрос wacko .Точка соединения экранов на датчике-экран кабеля,а на плате экран кабеля на землю возле входа концов RX.
Вт, 12.01.2016, 07:02 | Сообщение # 28
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Всем привет! Короче поменял я все микрухи на своей плате, и все стало норм smile есть и +8 и -6,3 и нечего не греется и потребляет как положено! Так вот теперь подскажите ПОЖАЛУЙСТА по катушкам, куда ставить щупы мультиметра что бы промерять частоту на TX и RX? минусовой на землю а плюсовым куда? куда СТАВИТЬ для TX а куда для RX?
И по частотам, в одной инфе пишут 14,5 и 16, другие 15 и 16,5! какие частоты для tx и rx правильные? Заранее спасибо!!!
Отредактировал SKFO26 - Пн, 11.01.2016, 14:12
Вт, 12.01.2016, 07:02 | Сообщение # 29
Gret
  Постов: 89  Offline
значит на тх надо впаять последовательно 0.22нфд и 0.022н, а на rх надо впаять 15 нфд?
и это уже окончательные конденсаторы с которыми надо настраивать и с которыми надо сводить?
Отредактировал Gret - Пн, 11.01.2016, 15:16
Вт, 12.01.2016, 07:02 | Сообщение # 30
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
Будет и так работать и так . В родной схеме стоит задающая 15 кгц соответственно частота РХ будет на 1500 гц больше.
Добавлено (11.01.2016, 18:05)
Поставьте точно как по схеме .
