Страница 30 из 31«1228293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Сб, 16.04.2016, 12:00 | Сообщение # 291
уттор
  Постов: 22  Offline
спасибо.
Сб, 16.04.2016, 12:33 | Сообщение # 292
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Цитата avatar ()
Вместо 353 лучше поставить NE5532
Посмотрел datasheet подходит так же TL072.
Сб, 16.04.2016, 15:21 | Сообщение # 293
уттор
  Постов: 22  Offline
вот сточил грани, доработал напильником и в итоге у нас получилось 15мм на 5.
подойдёт такой для нстройки дд?
если да, то тогда дай Бог сегодня ночью на смене,если будет поменьше работы я закончу тгсл biggrin
Добавлено (16.04.2016, 15:21)
пойдёт такой опилок?
Отредактировал уттор - Сб, 16.04.2016, 15:10
Сб, 16.04.2016, 15:23 | Сообщение # 294
caha2011
  Постов: 1190  Offline Модератор
Пойдет smile
Вс, 17.04.2016, 06:10 | Сообщение # 295
radist_m
  Постов: 362  Offline
Вчера походил с прибором по замусоренному пляжу. Пачки сигарет и мелкую фольгу вырезает а также пробки из под пива при этом золото и серебро остается видеть, а вот алюминиевые пробки, упаковки из под орешков и тому подобное не вырезает совсем. Так и должно быть?
Вс, 17.04.2016, 06:22 | Сообщение # 296
Vega
  Постов: 102  Offline
radist_m, Также работает и у меня...А полезное что нибудь нашел?
Вс, 17.04.2016, 08:02 | Сообщение # 297
radist_m
  Постов: 362  Offline
пляж был для алкоотдыхающих, так что ничего путнего sad
Добавлено (17.04.2016, 07:35)
Цель была просто проверить прибор на грунте.
Добавлено (17.04.2016, 08:02)
Припаял гнездо под наушники. В наушниках очееееень громко. Подскажите куда притулить регулятор громкости?
Пн, 18.04.2016, 08:41 | Сообщение # 298
SKFO26
  Постов: 64  Offline
В общем свел я баланс до 80mv, датчик кольцо 200мм, дискрим работает почти как надо(шкалу вди еще не настраивал точно), так вот только чувство чет не особо но одинаково в обоих режимах. Треш до упора - ложняков нет(уменьшал 100к до 47к, увеличивал до 470 и все ему до лампочки) нет их хоть убей! Обручалка - 17см, 5коп(1961г и 1978г) - 19-20см. Вот ток странно в обоих режимах ALL\DISC - не видит серебро и медь! Как чувствительность увеличить?
P.S
Сводил катуху и делал замеры в доме, катуху поднимал на 1.5 метра от пола. И TX и RX экранированы тонкой фольгой из конденсатора. Может с TX убрать экран? Помогите кому не лень довести TGSL окончательно до ума
Отредактировал SKFO26 - Пн, 18.04.2016, 09:12
Пн, 18.04.2016, 09:35 | Сообщение # 299
melan
Попробуйте увеличить R15 c 220k на 470k. Поднимется усиление входного каскада.
Добавлено (18.04.2016, 09:35)
Хоть 20к ставь хоть 1м будет меняться растяжка шкалы. Ключевое там R48 на 2.2к им можете поиграться. Хотя если поднимите усиление входного каскада то это уже будет лишнее.
Отредактировал melan - Пн, 18.04.2016, 09:31
Пн, 18.04.2016, 09:36 | Сообщение # 300
Sulfid76
  Постов: 441  Offline
SKFO26, баланс грунта феррит вырезает по середине шкалы?Если нет конденсатором в контуре приёмной катушке подстроить.
