Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Ср, 13.01.2016, 18:33 | Сообщение # 41
avatar
  Постов: 475  Online Друзья
Кстати есть вот такой эскиз на переднюю панель .
И самое главное есть вот такая документация , на катушку ДД ,правда на английском ,но думаю все будет понятно , если придерживаться всех данных и наличие приборов ,все встанет на свои места.
Отредактировал avatar - Ср, 13.01.2016, 18:37
Пт, 15.01.2016, 01:58 | Сообщение # 42
Gret
  Постов: 89  Offline
всё разобрался.
просто я по ошибке вынес конденсаторы с катушки на плату biggrin
всё в норме.
Вы уж извините за то что насилую сознание, но я уже столько энергии и нервов вбухал в этот прибор, что обратной дороги нет, тем более что скоро надо будет осицил возвращать.
Скажите а как выставлять дискрим?
как выбирать последовательность?
Пт, 15.01.2016, 03:00 | Сообщение # 43
balamut
  Постов: 588  Offline Друзья
Вот в помошь
Пт, 15.01.2016, 15:34 | Сообщение # 44
Gret
  Постов: 89  Offline
cпасибо а как этого добиться?
как выставить? оно же не само настраивается.
Пт, 15.01.2016, 18:38 | Сообщение # 45
avatar
Сначала выставляют реакцию на грунт ,если детали соответствуют схеме,если катушка намотанна рекомендованным проводом и т.д. ,то шкала встанет сама на место .Для начала нужно настроить допустим заменитель грунта ,кусочком феррита , размер которого примерно 4\4 мм , настроить так что бы посередине шкалы переменного резистора грунта он отсекался по звуку . Получается до половины видит потом нет . Но всегда учитывать ,что феррит это не грунт , если перекрутите ,то пропадет медь ,предвижу вопрос ,а как? Это делается в приемном контуре ,т.е. подбирается входная емкость , сначала добится что бы феррит виделся ,потом уже подбирать эту емкость до выше указанного ,после этого если не понравится отсечка металлов регулятором дискрима ,то ее можно поправить в канале дискриминации ,а именно конденсатором который входной на 100 пф, чем он меньше ,тем ближе к низкопроводящим целям ,ну и наоборот соответственно .Подбирать не в больших пределах - убавлять или прибавлять от 10 пф .До желаемого эффекта.
Отредактировал avatar - Пт, 15.01.2016, 18:41
Сб, 16.01.2016, 18:29 | Сообщение # 46
diamondnero
  Постов: 14  Offline
продолжаю мучатся с детектором. настроил частоты катушек: tх-1520 rx-1670. свёл вроди до 80мв но без толку. не реагирует ни на что. если вытащить обе уд1408 есть реакция на металл. из 4 микросхем уд1408 которые в наличии начинаю по одной вставлять. на 3х никакой реакции, на одной есть реакция на метал. как вставляю вторую удшку сразу замолкает. что это за колдунство такое?
Вс, 17.01.2016, 12:35 | Сообщение # 47
avatar
Пробуйте поставить , одиночные TL061- 81 и т.п. и смотреть осцилографом прохождение сигнала ,начиная с 1 оу с выхода
Отредактировал avatar - Вс, 17.01.2016, 12:35
Вс, 17.01.2016, 12:53 | Сообщение # 48
diamondnero
  Постов: 14  Offline
у нас с электро компонентами всё сложно. сегодня последние 2 штуки уд1408 забрал. больше аналогов lm308 у нас нет. только заказывать с ожиданием в пару недель. вообщем вставил новые удешки - опять тишина. поставил одну старую одну новую, вроде реагирует. сейчас займусь настройкой.
Добавлено (17.01.2016, 12:53)
вот так накупишь микросхем и оказывается что половина брак.
Пт, 22.01.2016, 17:28 | Сообщение # 49
Vega
  Постов: 102  Offline
Добрый всем вечер. Подскажите по какой печатной плате собирать, что то все разные...последняя так сказать удачная версия со схемой есть? в lay.
Добавлено (22.01.2016, 17:28)
Ребят повторю вопрос..какая схема самая удачная, послезавтра детали хочу купить.
Пт, 22.01.2016, 17:47 | Сообщение # 50
avatar
Да вроде же все есть , вот по которой делал я ,и не только.
