Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Пт, 05.02.2016, 21:51 | Сообщение # 61
avatar
  Постов: 475  Offline Друзья
На последней 358 стоит 27 ком. на управление УМ , и все.
Пт, 05.02.2016, 22:26 | Сообщение # 62
378h
  Постов: 42  Offline
не трогая катушку как поднять чувствительность?
Пт, 05.02.2016, 22:34 | Сообщение # 63
avatar
Как раз от катушки 90 процентов успеха ,так что за схему и по какой печатке собираете ? А то советовать то как?
Сб, 06.02.2016, 16:11 | Сообщение # 64
378h
  Постов: 42  Offline
по дексторовской
Добавлено (05.02.2016, 22:43)
извинит ошибся.
действительно 27ком
Добавлено (06.02.2016, 16:00)
такая странность вышла
в режиме все металлы
максимальная чуйка в левом крайнем положении сенса на стальную болванку.
а на цвет мет в правом положении.
Добавлено (06.02.2016, 16:11)
поменял концами рх и тх
ещё хуже.
частоты
~15 и~ 16.6
в ноль свёл как по инструкции.
экраны соеденил в одной точке и к плате не подсоединял.
в чём проблема?
Сб, 06.02.2016, 19:07 | Сообщение # 65
avatar
Все экраны соединяются в катушке и отдельным проводом к блоку ,к минусу. Иначе прибор работать не будет ,так как требуется смещение на 353 серию.
Вт, 09.02.2016, 19:51 | Сообщение # 66
diamondnero
  Постов: 14  Offline
И снова здравствуйте! Значит пришли мне новенькие микросхемки. Я их аккуратно вставил куда надо но безрезультатно. Прибор не реагирует ни на что. Долго думал что за аномалия? В результате принял решение поставить ёмкости 100пф на уд1408 и как не странно он заработал. правда с дискримом пока проблемы, гвозди отсекает а гаечный ключ (на 27) убирает вместе с драг металами. Так почему же уд1408 отказывается работать без ёмкостей???? В статье чёрным по белому написано: Емкость 100 пф ставится только для LM308 (чтобы устранить возбуждение микросхемы).
Ср, 10.02.2016, 16:40 | Сообщение # 67
378h
  Постов: 42  Offline
Спасибо.
теперь будем делать большую DD.
какие габариты посоветуете?
Чт, 11.02.2016, 18:45 | Сообщение # 68
Vega
  Постов: 102  Offline
А на плате экранированная сторона, где на минус подсоединяется? Или она подсоединяется в каждой детали на минус которые. Т.е как бы уточню вопрос все минуса зенковать или нет. И еще сфоткайте с рабочей катушки..желательно кольцо..как кондеры уложены, катушки заэкранированы, экран там как разведен...Да вообще побольше фоток ребят..тема большая фоток мало. А хорошо когда наглядно..с уважением Vega
Чт, 11.02.2016, 20:23 | Сообщение # 69
avatar
Можно в месте стабилизатора средний вывод крен , остальные корпусные лучше раззенковать ,воизбежания замкнутого контура на печати ,что не есть хорошо . Так как питание двухполярное. Катушки пока нет ,моно тем более ,сейчас всем ДД подавай ,жду корпуса ,как придут буду делать именно на этот детектор , на плату которую продавал и фото есть в этой теме ниже. Фото сделаю .
Чт, 11.02.2016, 22:44 | Сообщение # 70
Vega
  Постов: 102  Offline
Спасибо за ответы..а какой кабель нужен: 4 в одной оплетке, 2 жилы VHS, или от монитора подойдет?
С уважением Vega.
