Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Пт, 12.02.2016, 00:07 | Сообщение # 71
378h
  Постов: 42  Offline
кстати какой ток идеально подать на тх?
Пт, 12.02.2016, 07:24 | Сообщение # 72
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
378h, идеально-чтобы остаточный сигнал на RX получился 0 при сведении smile .
Пт, 12.02.2016, 15:26 | Сообщение # 73
palpalych
  Постов: 11  Offline
У меня вместо lm308 стоят к574уд1 (может ещё у кого есть) и мне оне круче.
Пт, 12.02.2016, 16:13 | Сообщение # 74
378h
  Постов: 42  Offline
просто хочется в добавок к кольцу сделать ещё и глубинную и не знаю какие параметры\габариты\токи итд лучше?
Пт, 12.02.2016, 16:33 | Сообщение # 75
avatar
  Постов: 457  Online Друзья
Глубинная ? Здесь автогенератор и токи маленькие . Или вы хотите просто побольше .и на мд4 вам ответили.
Отредактировал avatar - Пт, 12.02.2016, 16:39
Вс, 14.02.2016, 09:56 | Сообщение # 76
Tamerlan
  Постов: 129  Offline
Здравствуйте всем. Дошли и у меня руки. Плату собрал, отмыл, проверил. Работает, но слабая чуйка. Декстер писал про замену 2n2222\2n2907 на вс547\557, я их и поставил в преобразователь минуса, но в генераторе стоят pn2907\mps2222. может из-за их такая чуйка?
Добавлено (14.02.2016, 09:56)
кабель самодельный. 3 провода каждый в своем экране. один экранированый на тх и два (центральные жилы) рх. все экраны на (-) платы
Пн, 15.02.2016, 22:34 | Сообщение # 77
Vega
  Постов: 102  Offline
Ребят,добрый вечер. Сейчас зенкую отверстия и еще раз спрашиваю...экран только на стабилизаторе соединить только в одной точке, т.к где то на мд4 вычитал что и детали которые на минус тоже можно паять на общий? Запороть плату не хочу...
LM308 - NE5534 и CD4024 - HCF4024 аналоги?
Добавлено (15.02.2016, 22:26)
Да собственно и по печатке видно 2 и 7 контакт 4024 уходят на обратную сторону платы..получается не в одном месте экран соединяется?
Добавлено (15.02.2016, 22:34)
Цитата avatar ()
avatar
по твоим фоткам, вижу ты их на массу перемычками бросил по кротчайшему пути...тогда если так то можно на экран и не сажать их, а почему у тебя на плате нет экранированной второй стороны?...Может я с экраном замарачиваюсь?
Вт, 16.02.2016, 17:21 | Сообщение # 78
GSL
  Постов: 101  Offline
Если собираете на этой плате, то лучше зенковать отверстия под детали (Ф3). Применение экрана желательно, но не обязательно. Если есть, то лучше использовать будет меньше помех. Точки помеченные синим соединяем на землю (экран).
Советую на этой плате вместо 4-х емкостей 2М2 использовать как в фирменных платах 2шт. неполярные емкости на 4.7мкф.. Будет лучше работать - проверено.
Добавлено (16.02.2016, 17:20)
Добавлено (16.02.2016, 17:21)
Почти у всех Тезорок (кроме ЛОБО, Тежон, Сибола, Вакуэро) ток катушки порядка 25- 35 мА.
Отредактировал GSL - Вт, 16.02.2016, 17:20
Вт, 16.02.2016, 17:29 | Сообщение # 79
Vega
  Постов: 102  Offline
Спасибо за ответ, т.е около десяти точек соединения с экраном, правильно понял..Плату отзенковал, начал паять.
Вт, 16.02.2016, 17:40 | Сообщение # 80
GSL
  Постов: 101  Offline
Да, все верно.
Вот нашел фото своей платы, там видны места соединения с экраном
Отредактировал GSL - Вт, 16.02.2016, 17:54
