Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Ремонт катушки NEL (Fisher 2-4)
Ремонт катушки NEL
Вс, 17.01.2016, 22:46 | Сообщение # 1
vlad77708
  Постов: 5  Offline
Доброго времени! Хотел бы узнать, есть ли на форуме люди ремонтирующие катушки под брендом NEL, например диагностика неисправностей, замена кабеля, пайка. Дело в том, что при подключении прибор издает такие звуки, как будто катушка не подключена. Пробовал на двух приборах Фишер 2 и 4 безрезультатно. Разобрал штекер, там все отлично, между проводов пролит силикон. Если кто-нибудь возьмется за ремонт буду очень благодарен. Спасибо за внимание к теме.
Вс, 17.01.2016, 23:06 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
vlad77708, а катушка вообще для этой серии приборов,что у нее ноль реакции на прибор?
Пн, 18.01.2016, 21:14 | Сообщение # 3
vlad77708
  Постов: 5  Offline
Да, покупалась именно на Фишер. Включаю без катушки, идут равномерно низкие тона, подсоединяю , тоже самое. Забыл добавить, когда шевелю штекер , прибор издает высокие тона.
Вт, 19.01.2016, 07:37 | Сообщение # 4
Электродыч
vlad77708, так у вас скорее всего не с катушкой косяк а с прибором или разъемом.Самое распространенное заболевание-конденсат,вследствие чего коррозия и деформация контактов и дорожек на плате в районе разъема.А раньше прибор с этим датчиком работал?
Вт, 19.01.2016, 21:25 | Сообщение # 5
vlad77708
  Постов: 5  Offline
В том то и дело, что приборы (их два F2 и F4) с другими катушками сотрудничают. Покупал катушку вместе с прибором , по словам продавца исправную, он винил прибор. Получилось все наоборот, ставлю на купленный Фишер 2 штатную от Фишера 4, прибор прекрасно работает.
Ср, 20.01.2016, 06:56 | Сообщение # 6
Электродыч
vlad77708, если катушку вернуть уже нельзя,сначала имеет смысл вызвонить обмотки,сравнивая со штатным датчиком(может распаяны неправильно).Если причина здесь-перепаять,если одна из обмоток не звонится-менять кабель.Кабель как правило изнашивается(если датчик б/у) в районе гермоввода-придется расковыривать заливку.После такого ремонта датчик нужно проверить на балансировку,для чего потребуется осциллограф и вскрытие прибора sad .
Чт, 21.01.2016, 20:08 | Сообщение # 7
vlad77708
  Постов: 5  Offline
Спасибо за совет по ремонту! Но я в этом деле профан, умею только лишь паяльник держать в руках, ну и прозвонить тоже смогу. Скажите , на форуме кто нибудь этим занимается, то бишь заменой кабеля?
Пт, 22.01.2016, 10:08 | Сообщение # 8
Электродыч
vlad77708, попробуйте здесь спросить http://radioskot.ru/forum/28
может кто возьмется smile .
Страница 1 из 11
