Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Ср, 17.02.2016, 12:03 | Сообщение # 91
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
malder5757, до 2000см-20метров-нужен георадар(протонный магнитометр).
Чт, 18.02.2016, 18:58 | Сообщение # 92
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Мужики кто нибудь от Етрака цеплял датчик к какому нибудь прибору! Хочу попробовать к фортуне но там индуктивность почти одинаковая у обмоток.
Пт, 19.02.2016, 07:31 | Сообщение # 93
Электродыч
радиолюбитель, а у Етрака датчик случаем не чипованый,как у Тёрки 705-й?
Пт, 19.02.2016, 10:38 | Сообщение # 94
радиолюбитель
Электродыч, Нет там просто катушки, и без кондёров даже! ТХ 1.4 Ом 0,55 мН RХ 5,7Ом 0,49 мН. 16,5 кГц если делать ТХ с 180 Нан , 15 кГц RХ с 230 Нан.
Пт, 19.02.2016, 11:21 | Сообщение # 95
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Ребят, с катушкой дубль д диаметром 260 мм, сколько можно вытянуть максимальную глубину ? моя катушка, не совсем удачная, тянет по воздуху всего 25 см (дальше сигнал срывается) медный пятак 1998 г, это нормально?
Частота 9036 Гц, ток 70 мА, феррит 165 , разбаланс 350 мВ , прибор "Квазар АРМ"
в квартире жуткие ложняки, даже на барьере 25, (в чистом поле адекватно работает на барьере 7-10) экран неудачный, и так как делал первый раз,видимо неправильно распаял кабель (общий экран, и экран всех жил спаял вместе в катушке, чего делать не стоило, как потом прочитал) , при шевелении кабеля так же ложняки..,в общем такой вот "петросян"..))) понимаю, что катушка полетит в помойку,но просто собираюсь делать новую того же диаметра.
Пт, 19.02.2016, 14:58 | Сообщение # 96
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, считается, что свой диаметр как минимум должно брать, но стремится нужно к диаметр+5 см. Во вторых, что считать берет - четкая индикация ВДИ или звук.
Я хожу на барьере 3-4.
Сб, 20.02.2016, 19:43 | Сообщение # 97
Bender_B_Rodriguez
четкая индикация и звук 20см по воздуху, до 25 размазывать шкалу начинает, и вди скачет, дальше срывается сигнал
Добавлено (20.02.2016, 11:03)
Ребят, частота катухи 9500 Гц, как средняя, нормально будет?
Добавлено (20.02.2016, 19:43)
Сегодня настраивал резонанс катушки, когда повесил контур ТХ на выход РХ заметил, что обмотка (200 витков) издает высокочастотный елеуловимый писк, это нормально? а то думается мне, что провод некачественный - (ПЭТВ)0.2 мм..,вытащил катушку с этим проводом из советского пускателя..
Сб, 20.02.2016, 19:55 | Сообщение # 98
Nord1978
  Постов: 139  Offline
Привет Bender_B_Rodriguez. У меня тоже идёт небольшой писк от катушки. Я спрашивал на форуме об этом,мне сказали проверить контакты,сам провод и спросили чем пропитывал катушки. Вообщем всё проверил,толку нет,также пищит,видимо это кондёры,они у меня высоковольтные стоят. Думаю на скорость это не влияет biggrin ,Хотя.... cry
Сб, 20.02.2016, 20:05 | Сообщение # 99
Электродыч
Катушки зальете и слышно ничего не будет smile .
Пт, 26.02.2016, 18:46 | Сообщение # 100
Bender_B_Rodriguez
Добавлено (26.02.2016, 18:46)
Ребят, при шевелении провода у основания, (прямо на выходе с датчика) прибор начинает давать ложняки, баланс при этом тоже плавает немного , обрыва по жилам вроде нету, проверял тестером.., между жилами и экраном проверял на мегаомах, тоже все нормально..,при подгибании провода к ушкам становитя все нормально, ложняки пропадают, чуйка становится отличная (датчик ДД260 мм) , в условиях помех (вафля, освещение люминесцентное, энергосберегайки) на барьере 12 медную пятирублевку берет с 28 см, с четким ВДИ (+82).., это нормально? или всетаки в проводе есть проблема? и еще, при проверке на емкость,контур РХ показывает 5,4 мФ.... surprised конденсатор стоит 0.033 мФ..,я что то недопонимаю? или это тоже неправильно?
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пт, 26.02.2016, 18:51
