Страница 11 из 32«129101112133132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Пт, 26.02.2016, 18:46 | Сообщение # 101
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
Добавлено (26.02.2016, 18:46)
Ребят, при шевелении провода у основания, (прямо на выходе с датчика) прибор начинает давать ложняки, баланс при этом тоже плавает немного , обрыва по жилам вроде нету, проверял тестером.., между жилами и экраном проверял на мегаомах, тоже все нормально..,при подгибании провода к ушкам становитя все нормально, ложняки пропадают, чуйка становится отличная (датчик ДД260 мм) , в условиях помех (вафля, освещение люминесцентное, энергосберегайки) на барьере 12 медную пятирублевку берет с 28 см, с четким ВДИ (+82).., это нормально? или всетаки в проводе есть проблема? и еще, при проверке на емкость,контур РХ показывает 5,4 мФ.... surprised конденсатор стоит 0.033 мФ..,я что то недопонимаю? или это тоже неправильно?
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пт, 26.02.2016, 18:51
Пт, 26.02.2016, 19:01 | Сообщение # 102
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Скороее всего датчик ловит провод как цель,у меня мониторный провод так себя ведёт.Какой провод используете?
Отредактировал Ordos6235 - Пт, 26.02.2016, 19:01
Пт, 26.02.2016, 19:04 | Сообщение # 103
Bender_B_Rodriguez
Ordos6235, мониторный, делал все по рекомендации
Пт, 26.02.2016, 19:11 | Сообщение # 104
Ordos6235
Если катушки на экран мегаомами не звонятся,то закрепи провод на штанге у основания.
Отредактировал Ordos6235 - Пт, 26.02.2016, 19:15
Пт, 26.02.2016, 19:35 | Сообщение # 105
Bender_B_Rodriguez
Ordos6235, жалко, если придется из за кабеля делать новый датчик..,удачный датчик получился..,хороший экран,во всех точках 1 кОм.., разбаланс 57 мВ ,вектора вправо..,на феррит правильная реакция..,кабель ведь сейчас не вытащишь.., еще думаю вне помех попробовать его, отъехать от поселка.да включить..
Пт, 26.02.2016, 19:44 | Сообщение # 106
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
разбаланс 57 мВ
Намучаешься в дальнейшем с таким разбалансом wacko
Пт, 26.02.2016, 20:10 | Сообщение # 107
Ordos6235
Bender_B_Rodriguez,Нормальный кабель,баланс надо делать 200-400мв,совсем неважно куда векторы,на феррит не бывает правильной и не правильной реакции.(как откалибруешь такая и будет)
Получается что при изменении положения кабеля меняется ёмкость между проводами,+ датчик ловит кабель-уходит частота,отсюда и ложняки.
Если хочешь чтобы на кабель совсем реакции не было,переноси оу в датчик как это сделано в терках.
На первой версии квазара кто-то делал.
Ну или снижай ку,или ходи с барьером.
Какой ток тх?
Отредактировал Ordos6235 - Пт, 26.02.2016, 20:17
Пт, 26.02.2016, 20:43 | Сообщение # 108
Bender_B_Rodriguez
Ordos6235, 68 мА
Добавлено (26.02.2016, 20:43)
посмотрю,как будет,если проблемно с таким разбалансом,то расковыряю петлю, и сделаю нужный, петелька у меня 3 см, ей и свел до 50мВ , а так сами контуры были сведены в 190 мВ..
Salongo, благо в квазаре реализован автокомпенсатор, думаю он вполне себе справится,если выставить желаемый разбаланс smile
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пт, 26.02.2016, 20:46
Пт, 26.02.2016, 21:24 | Сообщение # 109
Salongo
Зачем тогда сводить к такому минимуму? И автокомпенсатор имеет свои пределы. На жаре у такой катушки баланс может так уплыть, что придется с собой ведро холодной воды таскать. У меня первый датчик такой получился- около 100 мВ, так каждые 15 минут в реку окунал, благо рядом находилась.
Пт, 26.02.2016, 21:40 | Сообщение # 110
Bender_B_Rodriguez
Salongo, ну рекомендуют сводить ближе к нулю, вот я и постарался..,а вообще чем лучше разбаланс в 300-400 мВ? ведь от жары он может уплыть как в одну сторону,так и в другую, верно? или при разбалансе в 300-400 термостабильность лучше? ..,скажем так начинающий "копатель", совсем недавно заинтересовался приборным поиском, за построение катушек решил взяться сам, дабы понять всю суть процесса,может и до самостоятельной сборки квазара руки дойдут когда нибудь.., про баланс каждый говорит и советует по своему .., прибор от "фирмы" брать не захотел, дороговато.., да и опыт с самоделками пригодится,тем более они мало чем уступают фирме, а в некоторых случаях и превосходят) сейчас решил еще и с фортуной М поковыряться..,для расширения кругозора, так сказать..,вот и прислушиваюсь..,присматриваюсь.., датчик собрал второй..,первый совсем никудышный был, по сравнению с этим)) советы и ошибки помогают добиться результатов по маленьку .. smile
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пт, 26.02.2016, 21:43
