Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Пт, 26.02.2016, 21:54 | Сообщение # 111
  Постов: 2385  Offline Друзья
А в чем проблема расковырять датчик в районе кабеля и поставить нормальный кабель. Такая фигня часто выскакивает на мониторных кабелях обычно со временем, да и плюс ко всему даные кабеля жесткие, шевелением кабеля в районе датчика ты не только кабелем шевелиш но и самим датчиком сгибая разгибая его. Вот самый лучший кабель да и при том дешевле нормального мониторного всего 40 грн/м
Добавлено (26.02.2016, 21:54)
На счет разбаланса, это дело каждого как и анонизм с векторами. Мое мнение провереное практикой в квазарах и фортуне-м куда вектора смотрят побоку, разбаланс в пределах 100-300мВ, хотя приборы работают и с разбалансом до 1В не теряя в селекции и чувствительности.
Пт, 26.02.2016, 21:54 | Сообщение # 112
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Баланс не должен переходить через 0,перевернёт фазу нарушится дискриминация.
Термостабильность зависит от насколько хорошо пропитались катушки смолой и тке конденсаторов в датчике.
Пт, 26.02.2016, 21:57 | Сообщение # 113
Ordos6235, дискриминация будет нарушатся только в том случае если феррит лежит в районе 180 градусов. Поэтому на коп постоянно с собой берем кусок феррита либо царскую медь. Подстроил и в путь.
Пт, 26.02.2016, 22:03 | Сообщение # 114
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
дак в том и проблема,что боюсь повредить жилы контура, ладно ТХ, он хоть потолще..,но РХ.., расковыряю так, что потом подпаяться некуда будет..(( пробовал на старом датчике смолу паяльником "расковырять", как то не желает он ее плавить..(может паяльник слабоват) ,каким еще способом разобрать можно?
по судя по фото , жилы не экранированы по отдельности,только общий экран? всего четыре жилы.., что на экран катушки паять? ведь как я понял, не рекомендуется общий экран кабеля паять к экрану катушки,экран катушки надо к прибору отдельной жилой паять..,или это не принципиально?
Пт, 26.02.2016, 22:19 | Сообщение # 115
Экран датчика на оплетку общую да и все Такие кабели или на подобии этого только 5 жил в общем экране ставят у многих мд. Ну я паяльником так и ковыряю (зубило, вроде 80Вт), а РХ там найти не проблема, главное найти где там конденсатор прилит и его ковырять.
Пт, 26.02.2016, 22:32 | Сообщение # 116
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
djsanya123, какая марка кабеля? Bender_B_Rodriguez, феном паяльной станции и какой ни будь деревянной ковырялочкой.
Добавлено (26.02.2016, 22:32)
был датчик у меня, кз рх на графитовый экран корпуса датчика сопротивление около 80 ком ,разбирал потихоньку,устранил и обратно залил.
Сб, 27.02.2016, 00:53 | Сообщение # 117
kibers
  Постов: 61  Offline
Ordos6235, чтобы перевернулась фаза,нужно поменять концы обмоток в датчике.
Сб, 27.02.2016, 00:55 | Сообщение # 118
rylan, марку не знаю, микрофонный кабель стерео 4 жилы в экране производитель Beniamin.
Сб, 27.02.2016, 07:43 | Сообщение # 119
nike9074
  Постов: 20  Offline
КММ4х0,35
Сб, 27.02.2016, 23:59 | Сообщение # 120
Nord1978
  Постов: 139  Offline
Всем привет. Вопрос по DD датчику.Пойдет ли размер 20*12см,если половинки будут овальной формы как на фото?
Отредактировал Nord1978 - Пн, 29.02.2016, 17:02
