Страница 15 из 32«1213141516173132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Пн, 29.02.2016, 16:48 | Сообщение # 141
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
пардон,вектора влево получились
Добавлено (29.02.2016, 16:48)
все,управился)) датчик ушел в помойку..)) незнаю, что было, но выехав из поселка, вне помех , прибор с этим датчиком поет как соловей, даже на барьере 32.., думаю, что то с обмотками.
Пн, 29.02.2016, 20:31 | Сообщение # 142
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Электродыч, Подкинул я к фортуне датчик от Етрака biggrin , на соплях.
Не настраивал ничего кроме частоты! Грунт баланс настроил что бы феррит был +90! Ну чуйка не намного выше чем на моём! Правда помех даже с не подключенном экраном нет в квартире!
Может если настроить нормально, то и чувство подрастёт)))
Тут ещё от аси подогнали катушечку)))
Нужно попробовать ещё и с ней))
Вт, 01.03.2016, 07:53 | Сообщение # 143
Электродыч
радиолюбитель, так это же замечательно! smile
Вт, 01.03.2016, 23:30 | Сообщение # 144
Ассассин
  Постов: 13  Offline
Всем привет! Ребят прошу помощи в подборе катушки к металлоискателю jj-connect adventure v2000, своя заглючила в край и свести уже не получается.... Буду рад конкретным предложениям, заранее спасибо, и сори если не по адресу! happy
Ср, 02.03.2016, 16:09 | Сообщение # 145
Ассассин
  Постов: 13  Offline
Да, это китайское чудо))). Можешь подсказать пример, какой должен быть провод в идеале?, а то мой совсем дубовый...
По поводу заземления, что значит зачистить корпус прибора? весь? в смысле освободить от краски?...или только само место заземления?
Добавлено (02.03.2016, 16:09)
а можешь подсказать с балансом грунта? может я что нибудь не так делаю...там три крутилки на 10,1,100 кОм...
Ср, 02.03.2016, 20:08 | Сообщение # 146
Boltyara
  Постов: 2442  Offline Друзья
Ассассин, Не надо чистить весь прибор. smile Там под платой есть двойной жёлтый проводок. Один конец идет на 3pin разъёма кабеля, а второй посажен на корпус. Так вот - там где прикручен на корпус надо зачистить. И сам разъём кабеля должен хорошо контачить с корпусом. Такие приборы разбирал не раз- китайцы часто перебарщивают с краской. Балланс грунта регулируется подстроечником на плате. Напротив него в корпусе заглушка. Крутилки- частота, чутьё и дискриминатор. Есть ещё тумблер на корпусе - отсечка "чёрного песка". Тумблер на штанге - пинпоинт. Что касается самого датчика- шевели кабель около него и около разъёма. Если начинает "козлить" значит проблемма в кабеле. При слабом питании прибор то же козлит сам по себе.
Ср, 02.03.2016, 21:46 | Сообщение # 147
Ассассин
  Постов: 13  Offline
питание 12в....проверяю тестером периодически...закончил с зачисткой контактов..собираю и проверю...
Добавлено (02.03.2016, 20:54)
так...вроде лучше стало.... раньше она постоянно отправляло шифры азбукой морзе)...а теперь только когда трогаю..уже прогресс)
Добавлено (02.03.2016, 21:06)
при трогания кабеля идет сигнал...кабель такой: WorldTec E179600 AWM Style 2464 80В ° C 300 VW-1
Добавлено (02.03.2016, 21:19)
походу проблема в кабеле...может быть он вообще не экранирован?...хм разбирать пока не буду, что заметил: при прокручивании ползунка дискриминации начинает "козлить" как перестаю пропадает. походу перепутал сторонами тумблер черного песка, в режиме нормал почти не работает а в "магнетике" работает норм...
Добавлено (02.03.2016, 21:46)
Если можешь, расскажи про ползунок "частота", если мало накручиваю, то "козлит" постоянно, но сигнал метала четкий; если на середине то "козлит", но мало...а вот сигнал обнаружения как-то обрывается и получается "слаабый плевок"...(может ползунок куку?)...еще есть такая особенность:..идут помехи...провожу метал идет сработка и на пару секунд перестаёт лагать, но потом опять начинается...
Чт, 03.03.2016, 17:29 | Сообщение # 148
Ассассин
  Постов: 13  Offline
Большое спасибо! )...прибор был подарен так сказать с барского плеча комрада, так-что не жалко, но хочется докопаться в чем собственно дело).
Подскажи по схеме можно еще что-нибудь заменить? и какой провод на датчик лучше брать? в смысле с каким сечением?
Чт, 03.03.2016, 18:38 | Сообщение # 149
Ассассин
  Постов: 13  Offline
можеш подсказать нормальный кабель для катушки?....мне 100-200 руб нежалко на 2 метра провода, а паять я умею)
Чт, 03.03.2016, 19:55 | Сообщение # 150
Ассассин
  Постов: 13  Offline
или подскажи какие катушки к нему могут подойти?
