Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Пт, 04.03.2016, 22:11 | Сообщение # 161
titaich
  Постов: 36  Offline
Уважаемые скажите пожалуйста кто как боролся со срабатыванием катушки на удары .Залита эбоксидкой в три этапа.Катушка дд.
Пт, 04.03.2016, 22:48 | Сообщение # 162
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Пару страниц назад писали про кабель.
Пт, 04.03.2016, 23:02 | Сообщение # 163
titaich
  Постов: 36  Offline
так у меня такой даже изолентой примотал к штанге а при постукивании по датчику идет сработка.
Пт, 04.03.2016, 23:06 | Сообщение # 164
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
так наверное на любом мд если тихонько постукивать есть сработка,микрофонный эфект.
Пт, 04.03.2016, 23:09 | Сообщение # 165
Ordos6235
Переносите оу и ацп в датчик,не будет сработок и кабель любой подойдёт.
Пт, 04.03.2016, 23:12 | Сообщение # 166
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Скажите, чем пропитывать (или ещё какой способ) катушку после намотки, что-бы после снятия с каркаса она сохранила свою форму? Катушка для квазара.
Отредактировал lehauwss - Пт, 04.03.2016, 23:15
Пт, 04.03.2016, 23:52 | Сообщение # 167
timoha
  Постов: 483  Offline Друзья
Нормальный датчик при легких вибрациях должен молчать. Здесь не важно в сколько этапов залита катуха. ОУ в датчике защищает только от шевеления кабеля.
Сб, 05.03.2016, 00:01 | Сообщение # 168
lehauwss
timoha, Это всё понятно, я имел ввиду как придать жёсткость катушки после намотки её на каркасе (на фотке я показал состояние в котором она находится в данный момент). Просто после снятия, она скручивается в пропеллер.
Кроме эпоксидки что можно применить? "супер-клей" пойдёт?
Отредактировал lehauwss - Сб, 05.03.2016, 00:16
Сб, 05.03.2016, 00:06 | Сообщение # 169
Ordos6235
Ничем не надо пропитывать,слегка связать нитками и заливать в 1 приём тёплой смолой.
Сб, 05.03.2016, 00:19 | Сообщение # 170
lehauwss
Заливать в форме? А как, в таком случае, сводить катушки? Или вы имеете ввиду залить прямо на каркасе а после высыхания снять?
П.С.: Для понимания вопроса, даю ссылку на видео. На нём видно что 2 части катушки сводятся на столе и выглядят довольно жёсткими и с правильной формой: https://www.youtube.com/watch?v=mLFh0Jm6LLY
Отредактировал lehauwss - Сб, 05.03.2016, 00:22
