Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Сб, 05.03.2016, 00:27 | Сообщение # 171
timoha
  Постов: 483  Offline Друзья
Вообще вариантов миллион. На самом деле лучше пропитать лаком(только не каждый подходит) , можно эпоксидкой , можно супер-клей. Кратко техн. Циклона. Наматываем, плотно стягиваем нитками, потом скотч, потом экран потом скотч. Тоже так пробовал, всё нормально работает. но лучше пропитать , можно и супер клеем.
Добавлено (05.03.2016, 00:27)
,Смотреть не стал , знаю как выглядя.Здесь теперь надо определиться с экраном.
Сб, 05.03.2016, 00:29 | Сообщение # 172
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
timoha, На счёт лаков и клеев, я так понял главное что-бы они не растворили эмаль провода. Спасибо за подробный ответ!
Добавлено (05.03.2016, 00:29)
Вы имеете ввиду форма для заливки катушек?
Отредактировал lehauwss - Сб, 05.03.2016, 00:30
Сб, 05.03.2016, 00:37 | Сообщение # 173
timoha
Можно графит, можно фольга. Я пробовал разные варианты-всё работает.
Сб, 05.03.2016, 00:41 | Сообщение # 174
  Постов: 2382  Offline Друзья
Принесли датчик, бывало сам по себе ложняки давал особенно если кабелем пошевелить, заменил кабель, как ни странно баланс далеко не ушел был 180мВ после замены 250мВ. Эпоксид вроде подсох прошло 2 дня, но сейчас наблюдается та же картина только в меньшей степени при деформации датчика прут ложняки, трещин вроде не видать, но местами есть отслоение корпуса датчика от эпоксидки, чето мне кажется что там есть обрыв экрана датчика, скорее всего из за этого и прут ложняки то есть контакт то нет. Поставил сушить в форсированом режиме +35-40 градусов может не досохло. Что ему не хватает хз, но если обрыв экрана то датчик в мусорку, либо поиздеватся над ним будет хотя бы корпус, а все внутрености выковырять.
Сб, 05.03.2016, 00:57 | Сообщение # 175
timoha
Тоже есть датчик и даже ложняки не даёт, а вот в поле копец полный. Трещина еле видна после тщательного осмотра.Но надо проверять всё. Экран в кабеле, мелкие трещины и даже разъём как минимум спиртом протереть.
Добавлено (05.03.2016, 00:57)
Либо катухи не пропитаны м в скотче, тогда в местах отслоениях и будет дребезг .
Сб, 05.03.2016, 01:07 | Сообщение # 176
Катушки вроде пропитаны, по крайней мере ТХ возле нее ковырял что бы провод подпаять. Вобщем завтра гляну пусть просохнет, попробую эпоксидом разведенным все хорошо промазать если поможет то гуд а нет то новый датчик сделаю, благо корпусами запасся и эпоксида канистру взял с нормальным отвердителем, жаль что микросферы не нашел на развес, только в мешках по 25кг.
Сб, 05.03.2016, 02:11 | Сообщение # 177
timoha
сам себе эксперементирую, по этому много эпоксидки не беру. если добьюсь результата будут счастливы все наши форумчане.
Сб, 05.03.2016, 02:24 | Сообщение # 178
timoha, ну у меня те датчики что я делаю как бы работают, самому первому датчику который я сделал летом будет 4 года. Ну а эпоксид я беру не только для датчиков. Есть и другие увлечения авиа и ракетомоделизм smile
Сб, 05.03.2016, 03:06 | Сообщение # 179
dom
  Постов: 1742  Offline Друзья
lehauwss,В данном случае, катушку можно пропитать клеем БФ-6,он на спирту. На будущее, можно сделать оправку и мотая катушки, сразу пропитывать их эпоксидкой.
http://radioskot.ru/forum/14-6763-1
Отредактировал dom - Сб, 05.03.2016, 03:11
Сб, 05.03.2016, 17:33 | Сообщение # 180
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 525  Offline Друзья
Ребят, подскажите намоточные данные для снайперки , типа DD размером от 5,5 до 7 дюймов, хочу попробовать собрать такую smile
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Сб, 05.03.2016, 17:35
