Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Сб, 05.03.2016, 18:13 | Сообщение # 181
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, Рассчитывается катушка программой Coil32.
Сб, 05.03.2016, 18:26 | Сообщение # 182
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 554  Offline Друзья
помыкался я значит с прогой, ну..,видимо не дано))) ничего не пойму, как расчитать дд катушку, какие настройки и исходные данные вбивать
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Сб, 05.03.2016, 18:29
Сб, 05.03.2016, 18:43 | Сообщение # 183
  Постов: 2385  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, частота какая надо?
Сб, 05.03.2016, 18:51 | Сообщение # 184
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
lehauwss,В данном случае, катушку можно пропитать клеем БФ-6,он на спирту. На будущее, можно сделать оправку и мотая катушки, сразу пропитывать их эпоксидкой.
http://radioskot.ru/forum/14-6763-1
О, Спасибоза ссылку!!! Нужно будет сделать такой станочек! А пока мастерю из подручных материалов, набиваю руку таксказать)
Сб, 05.03.2016, 18:56 | Сообщение # 185
Bender_B_Rodriguez, вобщем прикинул для 8кГц для ТХ надо 55-60 вит проводом 0,5мм кондер 330нФ на РХ 260-280вит проводом 0,2мм кондер 33нФ
Сб, 05.03.2016, 19:04 | Сообщение # 186
Bender_B_Rodriguez
djsanya123, частота будет думаю 8 кГц .., ну вот, спасибо!) будет от чего отталкиваться при изготовлении датчика)
Сб, 05.03.2016, 19:37 | Сообщение # 187
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
В рх много провода не надо,200 витков хватит.
Вс, 06.03.2016, 19:52 | Сообщение # 188
Ordos6235, тут дело не в проводе а в индуктивности, и еще есть такое дело чем ниже добротность РХ тем лучше для паралельного контура в приемной части МД. Можно и 50 витков намотать и прибор будет работать просто конденсатором вогнать в нужную частоту а вот по поводу стабильности сложный вопрос. Чем выше добротность тем реже меняется индуктивность и все остальные характеристики от внешних воздействий. Ну и сильно занижать не стоит, всему свой предел.
Добавлено (05.03.2016, 19:56)
Для ДД25 200вит. будет в самый раз а вот для ДД14 маловато.
Добавлено (06.03.2016, 19:52)
Вобщем нашел я причину глючного датчика, писал где то выше, когда содрал слой гравитекса или чем оно там замазано нашел 2 трещины.
Вт, 08.03.2016, 18:13 | Сообщение # 189
transistor856
  Постов: 904  Offline Друзья
Всем привет,в чем лучше размешивать графит-в лаке(если можна,назовите марку),или пва?
Вт, 08.03.2016, 20:41 | Сообщение # 190
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
transistor856, раньше делал на пва,но когда потом мазал сверху эпоксидкой для покрытия стеклотканью потёки были чёрного цвета-как я понял экран подрастворило. Может ПВА такой был-не знаю.Стал делать на клей Дракон+спирт что бы клей жиже был,а то так он густоват-получается нормально.
