Страница 20 из 32«1218192021223132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Вт, 08.03.2016, 20:41 | Сообщение # 191
Sulfid76
  Постов: 440  Offline
transistor856, раньше делал на пва,но когда потом мазал сверху эпоксидкой для покрытия стеклотканью потёки были чёрного цвета-как я понял экран подрастворило. Может ПВА такой был-не знаю.Стал делать на клей Дракон+спирт что бы клей жиже был,а то так он густоват-получается нормально.
Вт, 08.03.2016, 21:57 | Сообщение # 192
transistor856
  Постов: 755  Offline Друзья
А нц лак покатит?
Вт, 08.03.2016, 22:41 | Сообщение # 193
  Постов: 2366  Offline Друзья
пойдет, правда если корпус датчика пенопласт то лучше дракон юзать либо СФ-112. Вобще то СФ-112 это самое лучшее решение.
Вт, 08.03.2016, 22:45 | Сообщение # 194
transistor856
Корпус покупной
Ср, 09.03.2016, 21:51 | Сообщение # 195
ANGELJT
  Постов: 481  Offline Друзья
Сейчас глупость наверное спрошу ...
А можно при изготовлении катушек использовать углеткань?
(как мне видится - экран и армирование , два в одном... )
Ср, 09.03.2016, 21:55 | Сообщение # 196
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
А как у нее с проводимостью? А как соединить ее с заземляющим поводком? Не проще графитом?
Ср, 09.03.2016, 22:04 | Сообщение # 197
ANGELJT
С проводимостью, полагаю , все хорошо должно быть... Из углеволокна делаю например подогревы рулей и сидений на авто.
+ она легче стеклоткани, + прочнее.
Получаем сверхлегкую, сверхпрочную катушку в итоге... ну это я так думаю...
Минус - не дешево...
Я могу и ошибаться - знатоки придут, поправят...
Добавлено (09.03.2016, 22:04)
Так прошить ткань проводком и залить как обычно... Не думаю, что это хуже чем графитом мазать.....
Отредактировал ANGELJT - Ср, 09.03.2016, 22:05
Ср, 09.03.2016, 22:05 | Сообщение # 198
Salongo
Должно быть, там слишком высокое сопротивление.
А лак НЦ-218 в Максидоме 199 рублей, и графит доступный практически везде. smile
Добавлено (09.03.2016, 22:05)
В эту прошивку клей элементарно зайдет и порвет все контактные соединения.
Ср, 09.03.2016, 22:54 | Сообщение # 199
ANGELJT
Слишком высокое это сколько?
Сейчас почитал про маты подогрева... есть данные что один такой потребляет до 1.5 А... считайте сами , как там сопротивление. Это при том что там не ткань , сетка крупноячеистая из углеродных нитей.
А здоровый локтевой сустав - бесценно. Это я о весе.
Значит клей для приклейки проводка должен быть токопроводящим.
Все решается, вопрос у меня только в том , можно ли на катушке применять углеткань, т.е. как МД на нее реагирует... Остальное предрассудки и нежелание принимать что-то новое....
Вообще я честно говоря удивляюсь, сколько читаю о катушках... Есть заводские катушки в корпусах , вроде нормальные, работают... Есть самоделки которые вроде работают, но изготовление похоже на мазохизм. Каждый извращается в меру своих возможностей, но суть не меняет - эпоксидка и уход сведения... Но от эпоксидки упорно не отказываемся... Хотя бы в сторону полиэфирки... И в сторону армирования тоже дело не пошло далеко... Странно всё это....
Добавлено (09.03.2016, 22:54)
Кстати да, самое главное забыл - вы только представьте ... Гуляете вы по полю с МД , а нем катушка карбоновая сверкает лаком на зависть всем комрадам ))) rolleyes
Отредактировал ANGELJT - Ср, 09.03.2016, 22:49
Ср, 09.03.2016, 23:08 | Сообщение # 200
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
ANGELJT, полиэфирка хуже эпоксидки.
