Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Пт, 11.03.2016, 12:22 | Сообщение # 221
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Che_GueVova, а они что не работают?
Ладно я завязываю с бесполезным спором...
Как-нибудь сделаю, увидим что получится.
Отредактировал ANGELJT - Пт, 11.03.2016, 12:25
Пт, 11.03.2016, 13:12 | Сообщение # 222
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
ANGELJT, работают, но паршиво.
Сб, 12.03.2016, 23:48 | Сообщение # 223
transistor856
  Постов: 876  Offline Друзья
Первый раз экранирую графитовой смесью,и сразу вопрос-когда смесь высохнет тогда будет возможно замерять сопротивление?А то у меня сейчас по нулям,смесь на пва,у нас нитролаки ооочень дорогие.
Вс, 13.03.2016, 00:14 | Сообщение # 224
dom
  Постов: 1731  Offline Друзья
transistor856, Можно было бы еще для приготовления смеси из графита использовать цапон лак или полимерный универсальный клей Драгон. Он применяется при ремонте квартир, высыхает за час.
Вс, 13.03.2016, 20:50 | Сообщение # 225
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Чем графит лучше фольги?
Вт, 15.03.2016, 06:38 | Сообщение # 226
Biotrash
  Постов: 13  Offline
Я намотал две катушки для ДД. Сопротивление первой получилось 13,5 ом, сопротивление второй 17,5. Это нормально?
Отредактировал Biotrash - Вт, 15.03.2016, 06:38
Вт, 15.03.2016, 08:33 | Сообщение # 227
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Biotrash, какого размера катушки,для какого прибора катушки-по вашему здесь экстрасенсы заседают?! wacko biggrin
Вт, 15.03.2016, 09:12 | Сообщение # 228
DeChic
  Постов: 101  Offline
Ни разу не нормально. Для Rx слишком мало.
Вт, 15.03.2016, 14:42 | Сообщение # 229
Biotrash
  Постов: 13  Offline
Я просто обратил внимание, на разность в сопротивлении двух одинаковых катушек. Мотал для Volksturm. DD, 250мм на 130мм, 80 витков каждая катушка. Одна получилась 13,5 Ом, другая 17,5 по мультиметру. Диаметр провода 0,3-0,4 мм где-то.
Отредактировал Biotrash - Вт, 15.03.2016, 14:43
Вт, 15.03.2016, 16:23 | Сообщение # 230
dom
Biotrash, А, что Вам дает измерение сопротивления, если при изготовлении датчика необходимо знать индуктивность катушек, частоту и емкость.
