Страница 26 из 32«1224252627283132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Сб, 26.03.2016, 19:57 | Сообщение # 251
transistor856
  Постов: 761  Offline Друзья
А эпоксидный клей за сколько времени примерно полностью высохнет?
Сб, 26.03.2016, 19:58 | Сообщение # 252
  Постов: 3073  Online Модератор
transistor856, 24 часа
Сб, 26.03.2016, 20:12 | Сообщение # 253
Boltyara
  Постов: 2446  Offline Друзья
transistor856, может и дольше... Полная усадка может быть до месяца (датчик будет "крутить"- плывёт баланс). Что бы не ждать, можно "состарить" заливку, положив датчик в тёплое место (под гнётом). За неделю "встанет".
Сб, 26.03.2016, 20:17 | Сообщение # 254
Boltyara, Я наверно,погорячился,назвав такую цифру.Если не правильно смешать смолу и отвердитель,то может и вообще,не затвердеть.. wink
Сб, 26.03.2016, 20:22 | Сообщение # 255
Boltyara
Sam, добавлю:если переборщить с отвердителем, то смола вскипит и расплавит корпус датчика. В "мягком" варианте - заливка будет хрупкой, через месяц ваще как стекло и при ударе об что то жёсткое появятся микротрещины, датчик будет "петь".
Сб, 26.03.2016, 20:25 | Сообщение # 256
Boltyara, В точку! ok
Сб, 26.03.2016, 21:27 | Сообщение # 257
vlad5961
  Постов: 548  Offline Друзья
DOM ,(эбоксидка сохла 3 дня)90mv было после графита,когда катушка остыла после опытов с феном,все вернулось к 90mv, ошибку я свою понял,... обычно катушки тх и рх я окунаю в банку с лаком пропитую катушки и на балкон сохнуть,а в этот раз кисточкой помазал и скорее всего РХ из за толщины плохо пропиталась и она наверное плавает при нагреве.
Сб, 26.03.2016, 21:28 | Сообщение # 258
transistor856
Спасибо,все понял,значит моим датчикам еще недели 3 сохнуть
Сб, 26.03.2016, 21:35 | Сообщение # 259
vlad5961
отвердителя чуть меньше влил,на третьи сутки как камень катушка.
Добавлено (26.03.2016, 21:35)
транзистор,не хочу Вас огорчать,у меня валяется катушка год наверное уже,не помню,для импульсника какого то,так она ещё сохнет,несоблюдал я пропорции смолы с отвердителем.
Сб, 26.03.2016, 21:46 | Сообщение # 260
Boltyara
Нужно всегда делать пробную заливку (в произвольную форму) закупленной партии смолы. Корпус датчика с гермовводом+ обмоточный провод+ контурные конденсаторы стоят на порядок выше, чем смола. Это не блин комом, который съесть можно... В общем без спешки... smile
