Страница 27 из 32«1225262728293132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Сб, 26.03.2016, 22:03 | Сообщение # 261
vlad5961
  Постов: 548  Offline Друзья
Касторама на Лузана,наборчик как раз на одну катушку 250 рублей.
Отредактировал vlad5961 - Сб, 26.03.2016, 22:04
Сб, 26.03.2016, 22:15 | Сообщение # 262
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
vlad5961
Вы равномерно феном катушку не прогреете, не проверить ее таким образом.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 26.03.2016, 22:15
Сб, 26.03.2016, 22:47 | Сообщение # 263
vlad5961
Ильюха,плавает полушарие Рх при нагреве,Тх при нагреве остается 90mv,однозначно,прогревается графит с эбоксидкой и плохо пропитанная Рх лаком .......дает о себе знать.Осенью буду с ней ходить или на полку.
Вс, 27.03.2016, 00:12 | Сообщение # 264
Илюха7
по моему предварительная пропитка катушки лаком или эпоксидкой, без ее дополнительного обматывания сверху стеклотканью прочности не даст никакой, разве что мотать Рх с промазкой слоев, как я и делал))) но все равно на кручение она легка, так что не в этом дело, а баланс плывет при повышении температуры по двум причинам, 1 крутит конструкцию и 2 изменяется индуктивность катушек, ни от первого ни от второго просто пропитка не поможет. Мне кажется что все дело что греете вы ее феном, да и еще наверное перегреваете, вы в одном месте погрели и двигаете фен дальше а оно уже начинает остывать сзади фена, не прогреете вы всю катушку до 30-35 градусов равномерно таким образом, а на солнце она нагреется нууууу максимум до 40, копать по такой жаре как-то не очень))) Если хотите другую конечно делайте, я лишь выражаю свое мнение.
Отредактировал Илюха7 - Вс, 27.03.2016, 00:22
Вс, 27.03.2016, 13:37 | Сообщение # 265
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
vlad5961, Корпуса всегда делаю из белого АБС. Чтобы на солнце сильно не грелись.
Отредактировал Slavochny - Вс, 27.03.2016, 13:38
Пн, 28.03.2016, 07:58 | Сообщение # 266
vlad5961
Красиво.Интересное приспособление,где такой абс приобрести? По фото принцип понял,но крации подробности можно узнать изготовления такого корпуса?
Пн, 28.03.2016, 11:30 | Сообщение # 267
dom
  Постов: 1566  Offline Друзья
vlad5961, Посмотри в ЮТУБе. Много примеров станков вакуумной формовки. https://www.youtube.com/watch?v=sQpjL0cEO6I
Отредактировал dom - Пн, 28.03.2016, 11:40
Пн, 28.03.2016, 16:06 | Сообщение # 268
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
Ребят, задам глупый вопрос наверное.., сколько по длинне должен быть кабель катушки? happy у меня есть три метра хорошего кабеля, жалко будет ошибиться,отрезав неправильную длинну)))
Пн, 28.03.2016, 19:10 | Сообщение # 269
vlad5961
Все зависит от твоего роста +несколько витков вокруг штанги.Поэкспереминтируй на швабре,от катушки до блока. wink
Пн, 28.03.2016, 19:46 | Сообщение # 270
dom
Bender_B_Rodriguez, Для моего роста, 176см. вполне хватает кабеля длиною 105-110см. Если брать кабель длинее, то лишние витки придется мотать.
