Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Пн, 28.03.2016, 20:50 | Сообщение # 271
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
ну как бы да, тока растворитель может эмаль попортить, тогда в помойку уже. А на сколько она не сохнет? мона еще феном попробовать подуть, смола будет таять и стекать вниз, для начала попробовать а то вдруг застывать от этого начнет и испортится катушка, хотя если за 5 дней не застыла то вряд ли уже застынет, ток вонять при таком объеме будет, как бы дышать особо не желательно этим, впрочем как и с растворителем.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 28.03.2016, 20:56
Пн, 28.03.2016, 20:55 | Сообщение # 272
a-dutov
  Постов: 33  Offline
Вязкая стала, но непохоже что она затвердеет. Положил на масляный радиатор посмотрю что будет
Пн, 28.03.2016, 21:09 | Сообщение # 273
Илюха7
а зачем? феном нада сверху вниз сдувать, можно простым для волос, а если хотите все же заставить ее затвердеть то это не верно, даже допустим если и как-то затвердеет то потом может на солнце сильно мягчеть и т.д. Перед заливкой катушки надо проверять приготовленную смолу, каплю на бумагу и на паяльник.
Добавлено (28.03.2016, 21:09)
а че за чернила то и какого цвета? biggrin
Отредактировал Илюха7 - Пн, 28.03.2016, 21:01
Пн, 28.03.2016, 21:14 | Сообщение # 274
vlad5961
  Постов: 618  Offline Друзья
Блин,писал ранее так же про катушку я,которая сохнет досих пор,я так же чернила добавлял.....немного.Химию плохо знаю,может они как то влияют на смолу? wink
Пн, 28.03.2016, 21:29 | Сообщение # 275
a-dutov
  Постов: 33  Offline
Чернила черные, подкрасить хотел biggrin
Пн, 28.03.2016, 21:43 | Сообщение # 276
Илюха7
ну так они на водной основе пади, вот и испортилась смола biggrin а смысл? если делать хорошую катушку то ее как застынет покрасить, яркой краской любой и сверху гравитексом, как гравитекс будет стираться увидите по яркой краске и подкрашивать эти места гравитексом, я именно так делаю, а так просто эпоксидка будет стираться о землю, стерню и т.д. до экрана дойдет и хана, на фирменные катушки защитные чехлы продаются что бы предотвратить стирание.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 28.03.2016, 21:43
Вт, 29.03.2016, 11:01 | Сообщение # 277
  Постов: 2385  Offline Друзья
красители для смол надо брать аминные спирторастворимые, другие не подходят. По поводу самой эпоксидки щас бодяжат хз как. Вот делал кольцо для импульсника дак на 130г смолы которая была в бутылке было всего навсего 9г отвердителя вместо 13г. Так что надо делать все по весу а не верить в то что там все как надо на заводе или в каком нить подвале налили.
Кстати вот колечко, простенько и со вкусом biggrin
Вт, 29.03.2016, 13:54 | Сообщение # 278
Илюха7
отличная идея для защиты боковин от стирания, мож тоже так сделаю smile
Вт, 29.03.2016, 14:48 | Сообщение # 279
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
djsanya123, Судя из фото, кожух этого колечка является пластиковым гофром, используемым в строительстве для прокладки в нем электропроводки. Пластик хрупкий и при длительной нахождении его на солнце, рассыпается, что не является GUT. В таком случае лучше всего использовать 16мм. полиэтиленовую трубу, дешево, практично и сердито.
100 метров 200 гривен. biggrin . В розницу-2,50-3 грн.
Отредактировал dom - Вт, 29.03.2016, 14:52
Вт, 29.03.2016, 15:53 | Сообщение # 280
dom, это шланг водопроводный совковый. Солнца, мороза и воды не боится да и внутри полностью залито эпоксилкой. С полиэтиленом муторное дело, вернее мотать бублик сам хреново, а кабельмногожильный туды совать и распаивать его ну его на...... А в эту готовый бублик намотаный вставил да и все, естественно разрезав шланг и тройник.
