Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Вт, 29.03.2016, 17:39 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
djsanya123, Зачем портить шланг, если можно взять трубу, сгибаем ее бубликом, линейкой замеряем диаметр необходимого датчика и отрезаем ее. Далее берем тройник на 16мм,(есть такие в продаже) цепляем его на бублик. Берем к примеру датчик диаметром 30 см, для него необходимо 20м. многожильного провода, чтобы получилось около 400 мкГн. Смазываем провод вазелином biggrin (используем не по назначению) или другой смазкой, чтобы легче скользил, и просовываем его через тройник в трубу. Свободно в начале заходит туда витка 5-6, после чего захватываем конец пинцетом и вытягиваем на наружу примерно половину имеющегося провода. Затем мотаем дальше. Когда намотаем одну сторону провода, приступаем к следующей. После этого припаиваем к одному из концов провод 0,75 кв.,наматываем его по верху датчика, до тройника,отмеряем после тройника 1 метр и отрезаем. Одеваем термоусадку на место пайки и запекаем, наматываем еще один виток и вытягиваем провод. Так само поступаем и со вторым концом. Затем в тройнике сверлим отверствие, просовываем в него концы провода, одеваем на них термоусадку и двигаем ее до входа в тройник . После этого дрель в руки, натягиваем провод и дрелью его скручиваем. Я скручиваю ручной дрелью, делаю где то 70-75 витков. Термоусадку запекаем, вставляем ее в отверствие тройника так, чтобы внутри тройника был свободный ход провода. Он нужен для выставления угла датчика, рост то у народа разный. Провода в средине тройника прихватываю термоклеем, датчик готов. На все уходит 30-35 мин. Не надо заморачиваться с эпоксидкой, меньше расходов.
Отредактировал dom - Вт, 29.03.2016, 20:42
Вт, 29.03.2016, 18:47 | Сообщение # 282
  Постов: 2385  Offline Друзья
Ну тут как говорится, кому как проще smile
Чт, 31.03.2016, 14:32 | Сообщение # 283
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
сводил датчик, кое как свел до 512мВ, уж что то очень острое сведение получилось) wacko предыдущую собирал по тем же намоточным данным, такого небыло, довольно спокойно свел)) с чем это может быть связано?
пока не приливал, пусть механические напряжения уйдут,завтра проверю баланс, и буду приливать , в гараже на барьере 19 молчит, чуйка 30 см уверенно на пятак ссср, думаю удачно выйдет..,третий датчик уже пытаюсь собрать..)) первый с разбалансом и экраном напорол..,второй пел даже на барьере 32 , причем в отсутствии помех (как выяснилось, обмотки не пропитались смолой, и кабель ВГА подвел ) , этот собрал уже предварительно пропитав обмотки, мотая на шаблон из оргстекла, кабель заказал микрофонный, японский "CANARE 1405 L-4E6S" ...,пусть только попробует залажать..,в печке сожгу .. biggrin
Квазар АРМ , DD260 частота 8400, разнос частот 1700 , феррит 167
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Чт, 31.03.2016, 15:14
Сб, 02.04.2016, 15:17 | Сообщение # 284
radist_m
  Постов: 362  Offline
1. Подскажите по Украине где можно купить эбоксидку по приемлемой цене за 1 кг? Покупать на рынке фасованные двухсот граммовые бутыльки накладно.
2. При изготовление кольца для балансника (tgsl) баланс уходит меньше при полимеризации смолы, в отличии от дд?
Сб, 02.04.2016, 20:38 | Сообщение # 285
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
radist_m, я брал тут http://эпоксидная-смола.in.ua/price.html Смола EPOXY-520 (525) и Отвердитель Telalit 410, но в следующий раз хочу взять "Смола для бижутерии" у нее усадка меньше.
Отредактировал Che_GueVova - Сб, 02.04.2016, 20:52
Вс, 03.04.2016, 13:41 | Сообщение # 286
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
народ подскажите правильно ли я делаю, пытаюсь сделать датчик ДД для фишера ф11, замерил индуктивность катушек на родном датчике на РХ 0,95мкГн, на ТХ 8,5 мкГн, частоты 62,5 и 72,5 мерил через отдельный генератор, расчитываю РХ 42 витка, ТХ 112 витков по калькулятору, мотаю на каркасе сделал из стеклотекстолита, намотал свел чуйка на пятак см 10 +- 2см, замерил сопротивление отличается с тем что я намотал, заводской РХ 4,5 Ом на моем 2 Ом, ТХ завод 23 Ом мои 65 Ом... Что можно еще попробовать где могут быть у меня ошибки???
Вс, 03.04.2016, 14:37 | Сообщение # 287
Doc_007
  Постов: 26  Offline
Привет форумчане, скажите пожалуйста кто где брал корпус датчика? желательно в России, или же с доставкой в Россию.
Вс, 03.04.2016, 14:58 | Сообщение # 288
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Вс, 03.04.2016, 15:16 | Сообщение # 289
Doc_007
  Постов: 26  Offline
Спасибо большое)
Вс, 03.04.2016, 15:33 | Сообщение # 290
dom
Все должно быть наоборот, ТХ-0,95 а RХ8,5мкГн. Если правильные конечно показатели. На ТХ меньшее количество витков, мотается проводом потолще а на RX больше витков, мотается потоньше проводом.
Так же попутал.
Отредактировал dom - Вс, 03.04.2016, 15:36
