Страница 31 из 32«1229303132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Пн, 04.04.2016, 20:28 | Сообщение # 301
radist_m
  Постов: 362  Offline
balamut, самому интересно какой вес получится.
Вт, 05.04.2016, 08:38 | Сообщение # 302
balamut
  Постов: 548  Offline Друзья
radist_m,
Да однозначно вес будет не подемный (орг.стекло + ЭДП + провод намоточный + уши + болт) да тяжелый однозначно ... wacko
Вт, 05.04.2016, 08:48 | Сообщение # 303
dom
  Постов: 1606  Offline Друзья
radist_m, Если нет корпуса из ABC пластика, то тогда можно было бы сделать форму из оргстекла и использовать ее в качестве многоразовой для изготовления датчиков.
Вт, 05.04.2016, 10:11 | Сообщение # 304
radist_m
  Постов: 362  Offline
dom, думал над этой идеей, только как после заливки и полимеризацией вытаскивать датчик из формы?
Вт, 05.04.2016, 11:04 | Сообщение # 305
dom
В форме делаются технологические отверствия, которые перед заливкой закрываются, например пластилином, через них датчик выбивается из формы. Форма должна быть сделана немного под конус, чтобы легче выходил датчик.
Вт, 05.04.2016, 11:20 | Сообщение # 306
radist_m
  Постов: 362  Offline
dom, как думаете может надо форму чем то смазывать7
Вт, 05.04.2016, 11:35 | Сообщение # 307
dom
radist_m, Форма смазывается равномерно любой густой смазкой. Литол, технический вазелин, циатим или чем то другим. Необходимо так же при заливке прокладывать для жесткости полоски стеклоткани.
Вт, 05.04.2016, 11:41 | Сообщение # 308
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
если катушка не для выставки то из потолочки можно сделать форму для заливки.
Вт, 05.04.2016, 11:42 | Сообщение # 309
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
radist_m, можно просто перед заливкой мылом натереть, я когда мотаю контуры, оправку так натираю, после застывания все прекрасно снимается smile
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Вт, 05.04.2016, 11:42
Вт, 05.04.2016, 12:05 | Сообщение # 310
dom
Вот еще один из вариантов изготовления датчика.
