Страница 6 из 32«12456783132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Пн, 01.02.2016, 08:12 | Сообщение # 51
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
vlad5961, нет, не пропитал, я не буду пропитывать, я увяжу неплотно, уложу в корпус, и залью , по такой схеме делаю)
Вт, 02.02.2016, 16:24 | Сообщение # 52
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Цитата vlad5961 ()
PS: можно даже вдвое проволку складывать для TX имея 0.25, получаем 0.5!
Не получим мы 0.5 из двух 0.25. Это же диаметры. Если хотите узнать, что получите, то переведите в площадь 0.25, ее умножьте на 2, а потом ее переводите в диаметр. Для всего этого нужно только знать формулу вычисления площади круга.
Вт, 02.02.2016, 16:40 | Сообщение # 53
vlad5961
  Постов: 556  Offline Друзья
Берем сечение кабеля 0.25+0.25=0.50(ноль чисто так для галочки) ,речь идет о том что проволка если есть в наличии 0.25 , сложенная в двое заменит 0,5,(8 пиратов продал,люди не жалуются)Просто не поняли друг друга мы.
Отредактировал vlad5961 - Вт, 02.02.2016, 16:54
Вт, 02.02.2016, 17:47 | Сообщение # 54
bomok2009
  Постов: 118  Offline
не будет так ,, в школу надо вернуться !
Вт, 02.02.2016, 22:18 | Сообщение # 55
vlad5961
Смело мотайте ТХ(варьировать с проводом+подбор кондюков)
Che_GueVova при соблюдении, можно добиться при 2*0,25 хороших результатов,
лучше помогите пацану,который хочет настроить без мультика и осла настроить прибор.
bomok2009 не поверишь,сплю и думаю как бы перечитать Библию Электрика,пол Краснодара построил(по электрике(силовик)).Вы ещё про закон Ома cпросите?
Отредактировал vlad5961 - Вт, 02.02.2016, 23:15
Вт, 02.02.2016, 23:15 | Сообщение # 56
Che_GueVova
vlad5961, если Вы имеете ввиду площадь сечения кабеля, то конечно да, просто складываем. Но вот обмоточный провод обозначают диаметром. И в 2 провода диаметром 0,25 равносильно проводом диаметром примерно 0,35 мм. Можно таким мотать, но ток будет маловат.
А кому помощь нужна, Bender_B_Rodriguez? Для квазара не обязателен мультик и осел. У меня тоже осла нет.
Вт, 02.02.2016, 23:29 | Сообщение # 57
vlad5961
Подробности знать человеку не обязательно,но мультимер и генератор внешний нужен,хотя бы для начала.
Ср, 03.02.2016, 01:21 | Сообщение # 58
bomok2009
  Постов: 118  Offline
а может вместо него пойти покопать ???? и находки домой принести ,, нет мультика ,, нет генератора ?? пускай мигалки паяет !!!
если с компа можно сделать ослик ,,, то без мультика - никак !!!
Ср, 03.02.2016, 06:20 | Сообщение # 59
Bender_B_Rodriguez
bomok2009, Che_GueVova, vlad5961, Мужики,хорош спорить, я же говорю, прежде чем начинать делать, я перечитал кучу инфы,и огромное колличество страниц различных форумов..,получил массу ответов на вопросы.., и квазар я выбрал неспроста, а именно потому, что катуху можно запилить под него не имея ни осла,ни генератора..,с чем я успешно и справился!, (первую правда катуху запорол,да и делал на пенопласте, с фольгой..,на нее и не расчитывал, знал, что испорчу..,первый опыт так сказать) bomok2009,можете идти и копать,никто не держит,заметьте,я к Вам не навязывался с вопросами..., а мигалки это хорошо, сын растет, его научу,спасибо за совет...
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Ср, 03.02.2016, 06:21
Ср, 03.02.2016, 10:22 | Сообщение # 60
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
Bender_B_Rodriguez, не в бровь а в глаз! smile
vlad5961, для настройки Квазара никаких внешних генераторов ,осциллографов и т.д. не нужно-курите мануал по прибору-в нем все есть smile .
