Страница 9 из 32«1278910113132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Всё про датчики для металлодетекторов
Сб, 13.02.2016, 23:31 | Сообщение # 81
378h
  Постов: 42  Offline
вот ещё одно детище
тоже кольцо тоже 200мм, но на этот раз разрыв стандартный не делал.
заизолировал катушки, потом заэкранировал их, но не в нахлёст как кажется, а на начало экрана намотал изоленту и после поверх изоленты как бы закончил экран.
то есть конец экрана задится не на начало, а на изоленту которая покрывает начало экрана.
С одной стороны коротко замкнутого витка быть не должно и экран лучше защищает катушки от наводок.
Но с другой стороны во всех катушках вы делаете разрывы.
Вот сижу и думаю правильно ли я сделал?
потому что больше провода 0.28 нет.
а осциллограф (он одолженный был) может будет аж в понедельники или вообще через неделю.
И зачем я так рискнул? ослиллографа (он не мой я его одолжил) надо ждать, провод закончился, а сейчас сижу и сомневаюсь.
переделывать, не переделывать, а если не правильно сделал-то как переделать?
Добавлено (13.02.2016, 23:31)
аппарат тгсл
Сб, 13.02.2016, 23:59 | Сообщение # 82
  Постов: 2368  Offline Друзья
Главное что бы небыло короткозамкнутого витка а фольгу можеш мотать как угодно и не важно есть там разрыв или нет. Видел как мотают экранную обмотку в тороидальных т-рах либо 2 слоя изолированой фольгой либо 3-4 слоя проводом что бы даже просветов небыло smile
Вс, 14.02.2016, 00:04 | Сообщение # 83
378h
  Постов: 42  Offline
а чего же тогда все мотают с разрывом?
сейчас решил сделать эксперемент и вот берут меня сомнения, не зря ли я потратил последний провод?
Вс, 14.02.2016, 00:11 | Сообщение # 84
разрыв для того чтобы не замыкалась фольга, а ты изолировал изолентой, если хорошо заизолировал то ничего не будет. Только чет я не вижу нигде той изоленты на фото.
Вс, 14.02.2016, 01:01 | Сообщение # 85
378h
  Постов: 42  Offline
смотри катушка-изолента, начало катушки полоса изоленты-поверх этой полоски экран впритык.
Добавлено (14.02.2016, 01:01)
как без осцила и генератора можно проверить на короткозамкнутыйвиток?
Вс, 14.02.2016, 02:14 | Сообщение # 86
Подключиш прибор и оно покажет есть кз или нет smile
Вт, 16.02.2016, 15:51 | Сообщение # 87
stalingradman
  Постов: 20  Offline
Уважаемые подскажите на терминатор трио 2 тона написанной мотать проводом сложенным вдвое а можно сначала одним 3з витков а потом вторым заранее благодарен
Вт, 16.02.2016, 16:21 | Сообщение # 88
bomok2009
  Постов: 118  Offline
нет ! низзя ,, нужно 30витков двойным а на приемную можно 60 одинарным ,
Вт, 16.02.2016, 21:49 | Сообщение # 89
анархия
  Постов: 68  Offline
подскажите пожалуйста подойдет ли на квазара провод четыре жилы но в одном экране на датчик
Ср, 17.02.2016, 00:14 | Сообщение # 90
dom
  Постов: 1566  Offline Друзья
анархия, Подойдет.
