  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Соха 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Чт, 28.01.2016, 07:56 | Сообщение # 11
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
c2h5oh, Откуда эта плата, она вообще то рабочая?
Чт, 28.01.2016, 07:56 | Сообщение # 12
c2h5oh
  Постов: 5  Offline
Плата сделал сам по схема... Какой проблем у плате ? Все прошивки попробовал.
Добавлено (16.01.2016, 15:31)
dom - Сказал мне где ошибка. Кварцом 20 МГц заменил на 4МГц ... Все работает нормально .. Большое спасибо друг ..
Отредактировал c2h5oh - Сб, 16.01.2016, 15:32
Чт, 28.01.2016, 07:56 | Сообщение # 13
andreyka73
  Постов: 57  Offline
моя соха
пока только так.датчик- в прогрессе.штанга почти готова
Пн, 04.04.2016, 09:28 | Сообщение # 14
SNEKE
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте. Подскажите мд работал и вдруг на дисплее все квадраты черные .А так все работает
Пн, 04.04.2016, 11:39 | Сообщение # 15
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Провода от индикатора до платы целые?Оторваных нет?Ну и если можна фото платы в студию
Пн, 04.04.2016, 15:16 | Сообщение # 16
SNEKE
  Постов: 6  Offline
прозвонил все целое ,может что-то с pic ,метал видит (динамик работает) 1602 менял
Отредактировал SNEKE - Пн, 04.04.2016, 15:22
Пн, 04.04.2016, 16:00 | Сообщение # 17
transistor856
А рез контраста если крутнуть(если установлен подстроечный)?
Пн, 04.04.2016, 17:30 | Сообщение # 18
SNEKE
  Постов: 6  Offline
Подстроечника нет, питание в норме .На него что-то где-то не поступает (индикатор)
Отредактировал SNEKE - Пн, 04.04.2016, 17:33
Вт, 05.04.2016, 23:28 | Сообщение # 19
transistor856
Попробуйте перешить пик,или поменяйте лсд
Чт, 07.04.2016, 10:18 | Сообщение # 20
SNEKE
  Постов: 6  Offline
лсд менял прошил 11 стояла 9я .Все тоже. Мне кажется при сборке случайно замкнул В7 лсд на +
  • Страница 2 из 3
