  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель по принципу частотомера Tracker FM-1D3 (Третья модификация прибора)
Чт, 01.10.2015, 19:25 | Сообщение # 151
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата анархия ()
тоже нужно икранировать
Да, да... Икры побольше надо на кондёры мазать...
Чт, 01.10.2015, 19:36 | Сообщение # 152
анархия
  Постов: 70  Offline
невнимательность и спешка приводит к ошибкам
Чт, 08.03.2018, 20:56 | Сообщение # 153
hulibin
  Постов: 416  Offline
Господа, а если вместо внешнего кварца запустить внутренний генератор фьюзами, там вроде 8 мегагерц максимум... Качество работы не должно ухудшится, наверное. Хоть и по принципу частотомера работает, но на выходе только тональный сигнал. Сдвинутся тоны звуков в нижнюю частоту, и все, наверное.
Чт, 08.03.2018, 22:48 | Сообщение # 154
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Прошивку наверное надо править. Не уж то в ваших краях проблема с кварцами???
Вс, 11.03.2018, 11:12 | Сообщение # 155
hulibin
  Постов: 416  Offline
Не то, что проблема, ехать нужно за 150 км. Да и пара конденсаторов минус.
Седня смотрел даташит на 2313, там програмно еще частоту добавить можно. И стабильность генератора улучшить.
Сидел, три дня даташит переводил с английского, а уже переведенный есть! Нет бы поискать... biggrin :D biggrin
Добавлено (11.03.2018, 01:56)
Собрал до кучки седня эту радость ради интереса. без генератора и катухи, проверить работает или нет вообще.
Для пробы подкинул генератор от компа, но прут такие помехи и прыжки частоты, мама не горюй. Соберу простенький генератор на 555, попробую, стоит ли эту радость доделывать.
Вместо 10 мГц поставил сначала 4, потом нашел 10 с копейками. В итоге выставил фьюзами 8 мег внутренний генератор. На всех режимах поет. типа работает.
Если буду собирать, надо насмерть все экранировать от помех.
Добавлено (11.03.2018, 11:12)
Короче, полная хрень... Помесь передатчика азбуки морзе и старого модема. Ловит малейшие помехи и наводки, и считает, что это настоящий сигнал, а не то, что передается с генератора biggrin
Хорошо, что не стал делать плату а собрал на макетке. нафиг, нафиг...
Отредактировал hulibin - Пт, 09.03.2018, 19:30
Вс, 11.03.2018, 16:33 | Сообщение # 156
melan
Это не поисковый прибор, а настольная игрушка. Из простого попробуйте Volksturm S или Крот-М.
Вс, 11.03.2018, 19:52 | Сообщение # 157
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
melan,так проще уже квазар собрать,чем с кротом мучаться
Вс, 11.03.2018, 20:20 | Сообщение # 158
hulibin
  Постов: 416  Offline
Все таки они чуть чуть сложнее, чем Tracker FM... biggrin
Хотел малому собрать игрушку. Только он с такой игрушкой намучается, только интерес отобью.
Тогда пирата ему переделаю под малый рост ...
Вс, 11.03.2018, 21:05 | Сообщение # 159
atoll07
  Постов: 282  Offline
..можно и к заклинившему микрометру прикрутить школьную линейку.. мерить можно.. но как?..
Вс, 11.03.2018, 21:30 | Сообщение # 160
melan
Пират хорош для сбора металлолома, а вот малому нужно что то с дискримом. Тогда ему будет интересней копать.
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
