  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 18.02.2016, 07:42 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-6870-1
Чт, 18.02.2016, 07:42 | Сообщение # 2
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
758420, Где находится катушка. Металл рядом с ней есть? Необходимо выкрутить резистор и катушку положить в таком месте, чтобы возле нее примерно хотя бы на метр с лишним не было никакого металла, т.е. ж.б. пол, потолок,стены, компьюр включенный, телевизор. Не должно быть помех. По достижении этого включить прибор и добавлять чуйку до начала потрескивания. После этого попробовать поднести какой то металл.
Добавлено (17.02.2016, 21:16)
758420, Где проживаем?
Отредактировал dom - Ср, 17.02.2016, 21:15
Чт, 18.02.2016, 07:42 | Сообщение # 3
758420
  Постов: 53  Offline
dom Проживаю в Краснодарском крае РФ. Пробовал ответить в личку, но сообщения не отправляются. Металла кругом много, и батареи отопления и компы штук5. Я уже грешным делом думаю, может он где то метал чует? Попробую ещё катушку к потолку привязать, а сейчас лежит на диване (он не пружинный), а так везде рычать начинает.
Чт, 18.02.2016, 07:43 | Сообщение # 4
758420
  Постов: 53  Offline
dom Пробовал, отходил подальше от метала насколько возможно, чует 2российских рубля на расстоянии 5сантиметров. Но это же хрень, а не чуйка.
Добавлено (17.02.2016, 21:55)
Цитата dom ()
Если скайп есть, то может свяжемся?
Скайпа нет на компе, надо будет установить. Вообще то я в интернете не очень соображаю, печатаю одним пальцем, всё очень медленно. А тренироваться некогда, весна скоро, огороды, хозяйство.
Чт, 18.02.2016, 07:43 | Сообщение # 5
dom
Если ток маленький, то подними его примерно до 30 миллиампер, а еще проверь, напряжение на ножках 157й соответствует ли необходимому.
Отредактировал dom - Ср, 17.02.2016, 21:59
Чт, 18.02.2016, 07:43 | Сообщение # 6
758420
  Постов: 53  Offline
После того, как поставилIRF740 ток потребления возрос до 40ма. А какие должны быть напряжения на ногах 157? В нескольких местах видел и всё разные. Видимо зависят от источника питания, я свою плату запитываю от аккумулятора 12V от UPSа.
Чт, 18.02.2016, 07:43 | Сообщение # 7
vechi11
  Постов: 140  Offline
попробуйте поставить конденсатор пару пф. не выводы 1 и 14 уд.питание поближе к выводу на датчик.какой динамик используете?
Отредактировал vechi11 - Ср, 17.02.2016, 22:33
Чт, 18.02.2016, 07:43 | Сообщение # 8
dom
758420, Смотри питание в трактате Диогена.
Чт, 18.02.2016, 07:43 | Сообщение # 9
758420
  Постов: 53  Offline
Обязательно попробую поставить конденсатор. Использую в качестве динамика телефонный капсюль ТК-67-НТ-2.
Благодарю, всё проверю.
Чт, 18.02.2016, 07:44 | Сообщение # 10
dom
Нужен динамик где то 0,5ватт, 8-50 ом.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
