Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 21.02.2016, 16:15 | Сообщение # 91
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
lehauwss, Первое, что заметил, вместо 470ом стоит 400ом, вместо 62ком стоят по 2 ком.Если конечно у них это не синяя метка. На фото похожа на черную.
Отредактировал dom - Вс, 21.02.2016, 16:30
Вс, 21.02.2016, 16:19 | Сообщение # 92
  Постов: 6612  Offline Друзья
Цитата lehauwss ()
хоть как-то
smile Может быть,сообрази 12в к Пирату и проверь еще раз детальки и монтаж без суеты
Вс, 21.02.2016, 16:42 | Сообщение # 93
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Нет, там всё правильно стоит, мерил при установки, сейчас ещё раз проверил: 469 Ом и по 62 кОм соответственно.
С 12 вольтовым акк. пока сообразить не могу. Хотел купить для пирата но теперь думаю а стоит ли игра свеч?)
Блин, чем проще конструкция тем больше проблем у меня, собирал на много серьёзнее девайсы но столько проблем небыло smile
Отредактировал lehauwss - Вс, 21.02.2016, 16:43
Вс, 21.02.2016, 16:50 | Сообщение # 94
Boltyara
  Постов: 2577  Online Друзья
Не надо покупать аккум для пирата- дорого. Проще 8 батарей АА или три 18650 из старого ноута. Там всегда остаётся четыре работоспособных элемента. Либо возмите аккум от шуруповёрта с питанием до 14V.
Вс, 21.02.2016, 16:54 | Сообщение # 95
dom
lehauwss, Игра свеч стоит. Для Пирата можно взять кассету на 8 батареек ААА. Работает он с ними 4-5 дней.
Вс, 21.02.2016, 17:07 | Сообщение # 96
Boltyara
dom, это наверное на самых дешёвых и дохлых. У меня Клоны ПИ-В с дюраселами пашут по сезону. Клон как известно жрёт поболя.
Добавлено (21.02.2016, 17:07)
Три 18650 заряжаю после каждой экспедиции поэтому не скажу на сколько хватит зарядки.
Вс, 21.02.2016, 17:08 | Сообщение # 97
lehauwss
Да, наверное куплю от шуруповёрта, вроде не дорогие у нас.
dom, Что скажите по напряжениям на УД-шке? По-моему разброс большой судя по данным указанным здесь: http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_pirat/16-1-0-480
У меня на предыдущей плате напряжения были один в один с этой табличкой.
Вс, 21.02.2016, 17:24 | Сообщение # 98
dom
Кроме 9-й ноги, на всех на 1 вольт занижено. Померяйте, какое питание поступает на прибор. На ногах УД2 замерять надо с выпаянным С-3, между 13 и 5 ногой надо поставить постоянное сопротивление на 47 ком. Если есть возможность, то переменниками выставить 47 ком. Вот тогда будет правильное измерение вольтажа на УД2.
Вс, 21.02.2016, 17:29 | Сообщение # 99
lehauwss
Напряжение 9,24 поступает. Именно по этой методике и мерил, с выпаянным С-3 и 47 кОм между 13 и 5 ногой. smile
Отредактировал lehauwss - Вс, 21.02.2016, 17:36
Вс, 21.02.2016, 17:30 | Сообщение # 100
Boltyara
Ребятки, что вы там меряете? Гражданин питает прибор неизвестным нам ИП. Карта напруг выложена при питании 12В.
