Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 23.02.2016, 09:14 | Сообщение # 111
vlad5961
  Постов: 596  Offline Друзья
Я бы поставил бы А или Б, коофициент передачи тока совпадает и напряжение коллектор-база 50 вольт.
3102(3107) работают в паре 547(557)
Отредактировал vlad5961 - Вт, 23.02.2016, 12:11
Вт, 23.02.2016, 20:19 | Сообщение # 112
nyvkom
  Постов: 83  Offline
сегодня проводил испитания преобразователя MT3608, для питания Прата от 1 банки 18650,
в результате оказалось что он даже при разряде до 1.5в на акуме на виходе дает 10в, что достаточно для работи МД.но акумулятор то не любит такого розряда, как можно ограничить минимальное напряжение до 2.7-3.2в что би преобразователь отключался, а то акумулятори придеться менять чаще батареек!
Отредактировал nyvkom - Вт, 23.02.2016, 20:23
Вт, 23.02.2016, 20:24 | Сообщение # 113
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Вот схема повишайки
Вт, 23.02.2016, 20:55 | Сообщение # 114
Корнет
  Постов: 164  Offline Друзья
Буквально вчера заказал такой преобразователь... В сети есть инфа, что на выходе преобразователя есть пульсации из-за неправильной разводки платы, поэтому необходимо на выход ставить конденсатор.
nyvkom, на чуйку не повлияла работа от преобразователя?
Вт, 23.02.2016, 21:19 | Сообщение # 115
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
nyvkom, а в чём смысл смоктать из аккума 200 мА, вместо того, чтобы собрать из тех же банок 12 вольт нормально работать на 40 мА?
Вт, 23.02.2016, 21:42 | Сообщение # 116
nyvkom
  Постов: 83  Offline
По размерам намного удобнее, да и заряжать от 5в намного проще(хоть от компа)
а в планах вообще, солнечную панель на корпус прилепить, что би постоянно подзаряжался!!!
Добавлено (23.02.2016, 21:42)
А смисл ставить конденсатор на виход преобразователя если на плате пирата присутствует електролит по питанию, лично у меня на 2200мкФ стоит и нормально все.
А на счет чуйки так по мне наоборот лучше стало работать чем от 3*18650, сщелчки стали более четкие, и вроде как дальность увеличилась на корочек от пива 25см стабильно видит!!!
да и потребление не 200мА а всего 160 с металом, единственое что акум можно розрядом угробить-нужно както контроль предела розряда сделать
Отредактировал nyvkom - Вт, 23.02.2016, 21:48
Вт, 23.02.2016, 22:02 | Сообщение # 117
DIOGEN
Ну, Вы, блин, даёте!!! biggrin
Вт, 23.02.2016, 22:08 | Сообщение # 118
  Постов: 6568  Offline Друзья
DIOGEN, biggrin Ну гений, nyvkom, тут народ бьётся за экономию,а у него всего то 160 ма,,,при 40 ма,12в питание,катушка диметром 180мм,23 витка, видит в землю 1,2м трубу 56мм водопровод,по воздуху железный забор до 2 метров
Вт, 23.02.2016, 22:15 | Сообщение # 119
nyvkom
  Постов: 83  Offline
краб, каждий делает под себя!!!
Вт, 23.02.2016, 22:25 | Сообщение # 120
nyvkom, smile Просто не логично
