Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 24.02.2016, 18:10 | Сообщение # 131
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
Boltyara, если не секрет, чем эта печатка примечательнее? в плане компактности или функционально работа прибора изменяется?
Ср, 24.02.2016, 19:23 | Сообщение # 132
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Мотал я котушку новую катушку для заливки в корпус, и что то мне не понятно с индуктивностью, для индуктивности в 400мкГн при диаметре 22см нужно около 26-27витков, не многовато ли? как правильно вичислить?
Ср, 24.02.2016, 19:38 | Сообщение # 133
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
kolesnikkos, это глупый вопрос или .....? Дополнительные элементы на плате не делает её компактней. Тем более для этого есть СМД. Принцип работы- PI, он ни как не может поменяться. Устная Вам "двойка", потом- в "зачётку".
Добавлено (24.02.2016, 19:38)
nyvkom, я мотаю на 22см. диаметра 24 витка . Прежде чем залить- проверить , подключив к прибору. Плотно мотать не надо. Для небольших датчиков нужно взять 16 метров провода и мотать на что удобно.
Ср, 24.02.2016, 19:50 | Сообщение # 134
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
Boltyara, двойка принята)) я не разбираюсь, вот и спрашиваю, в целях просветления ума)) спасибо)
Ср, 24.02.2016, 20:12 | Сообщение # 135
Boltyara
kolesnikkos, есть понятие "шумная" плата. По дорожкам питания пульсации (выбросы). "Тарахтит" всё - таймер, озвучка, а ключ так вообще как перфоратор... Каково операционнику? В таком грохоте сложно что то разобрать, точнее не возможно. Шумовой порог (внутренний шум) завышен. Прибор слепнет.
Ср, 24.02.2016, 20:27 | Сообщение # 136
  Постов: 6613  Offline Друзья
Boltyara, biggrin ГЫ! Для Пирата? Бред,,зачем поносить замечательный безотказный прибор,нужно оставить первую стартовую страницу и рабочие испытанные схемки и платы,кривые руки не в счет,которыми расплодили немерено страниц по мелочам ,начиная с питания импульсного прибора Крона-ми И СБОРКА ИЗ ВСЯКОГО ПОДРУЧНОГО ЧЕРМЕТА,сколько собирал по просьбе народа,один к одному без вопросов,работает на ура,,, :),ТУПО СОБИРАЕМ И ВСЁ РАБОТАЕТ
Ср, 24.02.2016, 20:39 | Сообщение # 137
Boltyara
краб, стоп... Не понял... Кто поносит, где написано? Применить более стабильную плату "в заподло"? Имульсники для габаритных целей. Кроной не "распедалишь" Чем сильнее "кочегаришь" катуху, тем сильнее внутренний шум. Почему не взять трассировку по правилам. Не нравится - дык ща я её снесу. Печатку в "лайке" снес. Больше ничего сливать не буду.
Отредактировал Boltyara - Ср, 24.02.2016, 20:49
Ср, 24.02.2016, 20:46 | Сообщение # 138
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата nyvkom ()
Почему ви критикуете мое желание,
Ну, потому, что оно заслуживает критики. smile Схема обрастает нереальными кустами, причём, это ни чем не оправдано.
Добавлено (24.02.2016, 20:46)
Я всегда делал так: брал 20 метров провода 0.6 и мотал на (точнее "в") катушке случайного диаметра от 25-ти до 50-ти см. Индуктивность в районе 400 мкГн.
Ср, 24.02.2016, 21:19 | Сообщение # 139
smile Регулярно открывают научные рассуждения,и топотят по старым стоптанным граблям ,причем с завидным постоянством,,первая цель была,простота и повторяемость,эконом по питанию,прибор заточен с такой частотой генератора 120-140гц под чернуху,а остальное вымораживание по желтезну
Ср, 24.02.2016, 22:13 | Сообщение # 140
Boltyara
Цитата краб ()
эконом по питанию
и есть желание голды с мизерным возбуждением и потреблением в 40мА. Я не ищу голду, у меня другие цели поиска - габарит(не чермет).
В сообщении 138 я задал вопрос, так и не получил ответ. Что касаемо трассировки- можете так и собирать из навоза и соломы (саман по Кубански). Удивило или раздражает присутствие нескольких литов и пару резов, которые можно заменить перемычками (перемычки вместо резов)?То, что вам дали, так и топчете с момента создания темы- на здоровье. Р.S.не собираю пираты, у меня свои импульсники. В конференции нет больше желания участвовать.
