Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 28.02.2016, 21:44 | Сообщение # 181
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата Remich ()
почему 100гц а не 10-20?
Слишком медленно придётся катуху таскать. При нормальном бодром махе по небольшой мишени можем и не "щёлкнуть" импульсом в случае таких редких включений...
Отредактировал DIOGEN - Вс, 28.02.2016, 21:45
Вс, 28.02.2016, 21:53 | Сообщение # 182
BASHMIK
  Постов: 7  Offline
Приветствую всех!
Собирал два Пирата по стандартной схеме и с добавлением тонального звука - все работает. Собрал третий с гуном так называемым.
Все детали новые и точно по схеме, а вернее по плате - то что там намаркерованно , то и поставил.
Включил, а в ответ тишина вообще не какого звука нет. Про садка по напряжению есть не большая - то есть что то работает. Транзисторы и микросхемы холодные - не чего не греется. Но аппарат просто молчит - даже нет щелчков при включении, не шипит.
Динамик проверил рабочий.
Прикрепил фотки. Гляньте кто собирал такой может ошибка на плате есть. Мне кажется, что в истории форума были какие то баги с данной платой.
Заранее спасибо!
Вс, 28.02.2016, 22:04 | Сообщение # 183
BASHMIK
  Постов: 7  Offline
вот плата LAY
Отредактировал BASHMIK - Вс, 28.02.2016, 22:33
Пн, 29.02.2016, 01:08 | Сообщение # 184
BASHMIK
  Постов: 7  Offline
Разобрался сам.
Диод Д9 нужно перевернуть и транзистор вместо ss9012 нужно поставить ss9014 - маркировка не верна.
Все поправил и сразу заработало.
Прикрепил исправленную плату.
Отредактировал BASHMIK - Пн, 29.02.2016, 01:09
Пн, 29.02.2016, 10:13 | Сообщение # 185
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Подчистил немного smile .
Пн, 29.02.2016, 11:29 | Сообщение # 186
758420
  Постов: 53  Offline
Запустил сегодня обе свои платы. Благодарю dom за подсказку насчёт динамиков, оказывается от них многое зависит. Следуя рекомендациям bars59, удалось настроить плату с генератором на транзисторах. Чуйка на обоих платах примерно одинаковая 23см на советский пятак. Щелчки не нравятся, какие то беспорядочно хаотичные. Вешал конденсатор 25 пф, на 7-8 ноги 157, щелчки становятся более чёткие, но чуйка реально падает сантиметров на 5-6. резистор параллельный катушке, не подбирал. Катушку намотал "витой парой" 3 витка. Штангу и корпус катушки сделал в в трубе для горячей воды, диаметр 25 и 20 мм соответственно. Сейчас пытаюсь сделать подлокотник и засунуть плату в распред. коробку, вместе с динамиком. Думаю на питание и катушку поставить разъёмы "тюльпан", от аудио-видео аппаратуры.
Пн, 29.02.2016, 21:02 | Сообщение # 187
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
Вот фото моего пирата,собрал на штангу.
штанга немного неровная получилась biggrin
Добавлено (29.02.2016, 21:02)
регулирую чуйку одним резистором,второй в коробке.
Пн, 29.02.2016, 21:26 | Сообщение # 188
BASHMIK
  Постов: 7  Offline
Выше писал про пират с гуном, который собрал. Звук есть орет, тональность меняется. Все вроде нормально, только вот сегодня подключал катушки 12 и 25 витков и не много расстроился. монету 10р видит с сантиметров 5, Собирал до этого два пирата по классическим схемам, то там эту монету видит с 20см
Подскажите какие детали по схеме влияют на чувствительность? Какие номиналы поставить?
Заранее спасибо!
Вт, 01.03.2016, 08:36 | Сообщение # 189
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
я на электропитании не экономлю, батарейки R14 - 8 штук легко умещаются в трубе ПВХ плюс 2 колена от удочки - получилась складная штанга. С фэншуем сильно не напрягался, делал пирата ради забавы...
Отредактировал Letalic - Вт, 01.03.2016, 08:39
Вт, 01.03.2016, 10:02 | Сообщение # 190
kamran017
  Постов: 8  Offline
Можете мне помоч. Эти конденсаторы пленочные? Могу я их ставить?
Отредактировал kamran017 - Вт, 01.03.2016, 10:03
