Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 18.02.2016, 07:44 | Сообщение # 11
nyvkom
  Постов: 83  Offline
прикинул печатку с питанием от 18650, ткните носом что не так!!!
Отредактировал nyvkom - Чт, 18.02.2016, 10:13
Чт, 18.02.2016, 08:44 | Сообщение # 12
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
758420 вопрос - вот когда заменили силовой транзистор на IRF740, заменили p-n-p транзистор без маркировки на заведомо адекватный и рабочий я так понял IRF стал греться, а какой ток потребления был ??? это с катушкой или без (надо пробовать оба варианта) ??? Если у вас при включении был рык а потом тишина, - я делаю вывод что с УД2 как и с ее обвесом в целом порядок, шляпа c таймингом открытия IRF. Я так понял вы вернули все на место, нашли КЗ но после снятия КЗ IRF возвращать не стали ??? Почему ???
Чт, 18.02.2016, 14:41 | Сообщение # 13
758420
  Постов: 53  Offline
Почему не стал, я его оставил. Мне кажется плата работает, только вокруг много металла, надо выйти во двор и там попробовать. Но чуйка слабоватая, кажется.
Чт, 18.02.2016, 15:19 | Сообщение # 14
Letalic
758420 сказать могу по своему пирату - штука железобетонная, отстраивается от всего что не в плотную в катушке (собирал на работе где от металла просто негде спрятаться), в квартире вообще идеально себя ведет. Каков ток потребления ???
Отредактировал Letalic - Чт, 18.02.2016, 15:20
Чт, 18.02.2016, 15:51 | Сообщение # 15
758420
  Постов: 53  Offline
Ток потребления в покое 40ма, но ничего не греется.
Добавлено (18.02.2016, 15:51)
Что хотел сказать, в комнате, убираю потенциометром R13 генерацию в динамике, тишина, подношу металлический предмет, начинает рычать. Только подносить надо почти в плотную, монета 2 российских рубля реагирует с 5 сантиметров.
Чт, 18.02.2016, 16:16 | Сообщение # 16
nyvkom
  Постов: 83  Offline
а что будет с чуствительностью, если увеличить напряжение питания до 15в???
Чт, 18.02.2016, 16:49 | Сообщение # 17
Letalic
nyvkom чудес не будет, зондирующий импульс выше головы не прыгнет, он ограничен стабилитроном исток-сток полевого транзистора, в данном случае 400..600 вольт в зависимости от типа полевика.
Чт, 18.02.2016, 17:05 | Сообщение # 18
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic Не могу понять в чём дело. Приходят личные сообщения, а я ответить не могу. Посылаю ответ, нажимаю отправить,комп показывает "идёт отправка сообщения" и в таком положении всё стопорится, никуда ничего не отправляется. Что за хрень?
Чт, 18.02.2016, 17:28 | Сообщение # 19
758420
  Постов: 53  Offline
cccr Такая же фигня. "идёт отправка данных" крутятся часы и ничего не происходит.
Чт, 18.02.2016, 17:46 | Сообщение # 20
nyvkom
  Постов: 83  Offline
А если транзистор другой!!!
