Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 01.03.2016, 10:24 | Сообщение # 191
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
kamran017 емкость у обоих 0.1мкФ, но в оригинальной схеме пирата таких нет, можно поставить как фильтр по питанию, кашу маслом не испортишь. Вольтаж 250В - нормальные конденсаторы, а что смущает ?
Добавлено (01.03.2016, 10:24)
... так как они паяные - лучше перепроверить емкость, ну и на отсутствие КЗ омметром то же не помешает.
Отредактировал Letalic - Вт, 01.03.2016, 10:25
Вт, 01.03.2016, 11:03 | Сообщение # 192
kamran017
  Постов: 8  Offline
Letalic как нет в пирате? Схеме есть 2 конденсатора по 100нф пленочные
Вт, 01.03.2016, 11:15 | Сообщение # 193
Letalic
kamran017 пардон, вариант на транзисторах смотрел. Проблем с этими конденсаторами быть не должно, а что смущает ??? Меня берут сомнения что эти конденсаторы пленочные, уж больно вольтаж высокий, но это не принципиально в данной схеме.
Добавлено (01.03.2016, 11:15)
kamran017 вот и со спецом поговорил на счет конденсаторов, итог - если нет маркировки аля К50... то сказать точно нельзя, единственный способ - раскусить и посмотреть что внутри.
Вт, 01.03.2016, 11:16 | Сообщение # 194
kamran017
  Постов: 8  Offline
Letalic так електрик говорит что они керамические. А в google поискал по фотку написано что они пленочные. Вот и незнаю поставить их или искать других конденсаторов
Вт, 01.03.2016, 11:25 | Сообщение # 195
Letalic
kamran017 а что смущает поставить эти ??? Разница только в том, что пленочные более стабильные в диапазоне температур -60...+125 по цельсию, вам это надо ??? Пленочные ставят в ответственных времязадающих цепях на TL494 например, чтоб блок питания не ахнул... Компромис - ставьте пока эти и продолжайте поиск других на перспективу, я удивлюсь если вы заметите разницу меняя пленочные на керамические и обратно, в данной цепи это не принципиально.
Вт, 01.03.2016, 11:58 | Сообщение # 196
dom
  Постов: 1734  Offline Друзья
kamran017, На фото конденсаторы К73-17,
Конденсаторы плёночные полиэтилентерефталатные металлизированные широкого применения, предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Габаритные немного, но это из за такого вольтажа. На Пирата подходят.
Вт, 01.03.2016, 12:21 | Сообщение # 197
kamran017
  Постов: 8  Offline
dom спасибоо тебе. А то один знакомый говорить что они керамические
Вт, 01.03.2016, 21:28 | Сообщение # 198
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
Цитата vlad5961 ()
, а разве у терекера есть дискрим? Так же гвозди будите собирать.Тогда уже за Quasar AVR беритесь.
Да у меня нет опыта в программировании микроконтроллеров,Вот спаяю трекер.тогда посмотрим как двигаться дальше.
кстати детали уже купил smile
Ср, 02.03.2016, 10:22 | Сообщение # 199
master81075
  Постов: 41  Offline
Доброго времени суток Вам. Вроде проштудировал тему(не знаю на сколько внимательно), есть один маленький но очень важный вопрос-если для приема отклика от металла использовать вторую приемную катушку с большим количеством витков, может быть это увеличит чуйку? В инете накопал схему, еще не пробовал.
Ср, 02.03.2016, 10:28 | Сообщение # 200
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Всем привет. Помогите ребята. Собрал пирата. Запустил. Сперва шелчек. Потом пищит . Проверил динамиком 555 на 3 ножке(выход на т1) тот же писк. Этот писк прослеживаетс на т1 и т2 то есть проходит по всей системе. В видео смотрел какой должен быть звук гена. Нормальный звук есть на перемычкет555 но на выходе писк. И еще когда подсоединяеш катушку сразу замолкает и молчит. А без катушки пищит и пытается перейти на щелчки, плавает туда сюда.
Добавлено (02.03.2016, 10:25)
555 хана? Или в обвязке ошибка?
Добавлено (02.03.2016, 10:28)
А так ничего не греется
