Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 02.03.2016, 10:32 | Сообщение # 201
  Постов: 6603  Offline Друзья
borshevsergei, Проверь детальки,монтаж и обвязку
Ср, 02.03.2016, 11:19 | Сообщение # 202
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Ну а так то ген работает или нет? Звук правильной работы гена снимается со2 ножки она с перемычкой.а на выходе к т1 (3 ножка) просто громкий писк.
Добавлено (02.03.2016, 11:19)
Там же от гена все пляшет как я понял.
Ср, 02.03.2016, 11:24 | Сообщение # 203
borshevsergei, Слово писк не вписывается ,там больше похоже на гул с частотой 120-130 гц,притули вместо катушки динамик и слушай
Ср, 02.03.2016, 11:31 | Сообщение # 204
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Нету гула. Пищит громко. Тот же писк что и на выходе 555. Т1.т2. Я и говорю что гул должен быть. Значит 555 косячит?
Добавлено (02.03.2016, 11:31)
Я имею в виду когда динамиком через кондер проверяеш звук.
Ср, 02.03.2016, 11:32 | Сообщение # 205
borshevsergei, На 555й подбери кондюки по схеме,вероятно емкости маленькие вот и пищит
Ср, 02.03.2016, 11:40 | Сообщение # 206
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Кондюки по схеме . все. Транзы только аналоги. 805 на ключе. Т1 3107 т2 315
Ср, 02.03.2016, 11:41 | Сообщение # 207
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Цитата borshevsergei ()
И еще когда подсоединяеш катушку сразу замолкает и молчит. А без катушки пищит и пытается перейти на щелчки, плавает туда сюда.
Настройку надо делать с ПОДКЛЮЧЕННОЙ катушкой. biggrin
Ср, 02.03.2016, 11:52 | Сообщение # 208
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Когда 555 выходит из строя она совсем прекращает работать. Или работает не полностью? Схема собранна на макетке. Перепроверял все раз 200.
Добавлено (02.03.2016, 11:46)
Это уже в ходе эксперимента выяснилось что без катухи пищит. Сначала конечно с катушкой. Но с ней сначала щелчек и молчит
Добавлено (02.03.2016, 11:52)
Писк вместо гула на выходе 555 может быть изза пробитого кондера? (пленочного) их там два.
Ср, 02.03.2016, 11:55 | Сообщение # 209
Fazotron
borshevsergei, надо почитать ХОТЯ БЫ эту ветку с 1 страницы.Катушку подвесить к люстре на высоте 1 метр от пола.Взять наушник от телефона(гарнитуры) или динамик и пройти по контрольным точкам , не отключая катушки от металлоискателя. Результат отпиши.Будем запускать твой космический аппарат. smile
Ср, 02.03.2016, 11:59 | Сообщение # 210
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Или может 555 косячит.
Добавлено (02.03.2016, 11:59)
Фазатрон. Ок вечером приду с работы сделаю. Но скажете же уже наконец. Работает 555?
