Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Ср, 02.03.2016, 12:01 | Сообщение # 211
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
borshevsergei, если есть писк,то 555 работает.
Ср, 02.03.2016, 12:06 | Сообщение # 212
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Спасибо. Уже радует)
Ср, 02.03.2016, 16:48 | Сообщение # 213
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата master81075 ()
может быть это увеличит чуйку?
master81075, а что, кто-то жаловался на низкую чуйку этого МД с одной катушкой? Или перефразируя: какую требуется получит чуйку?
Ср, 02.03.2016, 17:27 | Сообщение # 214
master81075
  Постов: 41  Offline
Ну из всего мной прочитанного ПИРАТ как и остальные PI плохо видит мелочь, типа серьги золотые разомкнутые. Давно увлекаюсь поиском с МД был РМ10.05, АСЕ150, Фишер2, сейчас Терка705+гаретт про-поинтер, у них с мелочь все нормально, но 3,5года копаю под водой и нужен малозаметный МД чтоб не глючил на морскую воду. Герметизировал про-поинтер, но он 1е теряет глубину поиска 2е Подглючивает даже в зависимости от того на какой глубине находишься. Пробовал вибра-тектор 730, приборчик так себе и дорогой. Вот теперь пытаюсь сварганить что то своё. Буду собирать пирата, глубина поиска на кольцо 10-15см вполне устраивает, а вот сережек и крестиков в 1грамм на дне намного больше чем обручалок, не хотелось бы их пропустить хотябы на 5ти сантиметрах. А все разговоры на форуме сводятся к тому что либо прибор не работает после кривой сборки, либо после того как он заработал все пытаются увеличить чутьё.
Ср, 02.03.2016, 17:53 | Сообщение # 215
DIOGEN
Не все. А только криворукие. (Шутка, конечно).
Нормально собранный из рекомендуемых деталей имеет на пятак СССР 27-30 см.
А Вы хотите просто вотрую катушку привертеть или балансную конструкцию катушки применить? Во втором случае он и станет балансником, со всеми присущими им проблемами...
Ср, 02.03.2016, 19:22 | Сообщение # 216
master81075
  Постов: 41  Offline
Ну если никто не винтил вторую катушку я буду первым, а балансников у меня хватает. Тем более схему кто то в инет выкинул, значит уже лепили. Просто теорией электрорадиоцепей(ТЭРЦ) последний раз в 1996 году занимался, многое забылось.
Ср, 02.03.2016, 22:26 | Сообщение # 217
  Постов: 2812  Offline Друзья
master81075, Добрый вечер,схема чистая была или с описанием?
Ср, 02.03.2016, 23:53 | Сообщение # 218
BASHMIK
  Постов: 7  Offline
Цитата BASHMIK ()
Выше писал про пират с гуном, который собрал. Звук есть орет, тональность меняется. Все вроде нормально, только вот сегодня подключал катушки 12 и 25 витков и не много расстроился. монету 10р видит с сантиметров 5, Собирал до этого два пирата по классическим схемам, то там эту монету видит с 20см
Подскажите какие детали по схеме влияют на чувствительность? Какие номиналы поставить?
Заранее спасибо!
"Спасибо за помощь!"
Методом тыка удалось повысить чувствительность заменой резистора R5 c10к на 2к. По схеме кстати идет 3,9к, а на плате 10к
Пробовал менять r7 с 390 на 220. С 220 хуже. Катушки пробовал на 13 витков и на 25. С 25 получше.
По схеме стоят диоды 521 и третий 1448, а на плате все 4148 - припаял 4148 все. Есть разница?
Получилось с 10 рублевой монетой расстояние порядка 19-20см
Подскажите пж что по схеме ещё может влиять на чувствительность?
И правильное ли направление с заменой r5?
Может 19-20 см это предел и дальше "копать" нет смысла?
Схему прикрепил. Плату прикрепил с исправленными ранее ошибками.
Отредактировал BASHMIK - Чт, 03.03.2016, 00:45
Чт, 03.03.2016, 09:59 | Сообщение # 219
758420
  Постов: 53  Offline
BASHMIK, Что то Ваш текст с приложенной схемой не вяжется, например R5 по схеме не 3,9ком. Или Вы про другую схему толкуете?
Чт, 03.03.2016, 10:41 | Сообщение # 220
master81075
  Постов: 41  Offline
Чистая, на нее была сцылка в обменнике. Кто то просил схему мд, ему дали ссылку на фаил.
