Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Чт, 03.03.2016, 17:44 | Сообщение # 221
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
Цитата master81075 ()
если для приема отклика от металла использовать вторую приемную катушку с большим количеством витков, может быть это увеличит чуйку? В инете накопал схему, еще не пробовал.
И не пробуйте. Это слишком долгий и дорогой путь в обход прямого и правильного. Использование компенсированного датчика в Пирате- ересь. Это не тот прибор... Просто настройте по известной схеме... На той, что Вы выложили- ошибки( в приёмнике). Работать будет, но куёёёво. Всё это обсуждалось в теме по "Сильверу", если не ошибаюсь (я не принимал участие в конференции). Я пробовал делать двухкатушечный прибор из Пирата в самом начале появления этой темы. Но не для вылавливания пятачков и голдовых цепочек, а для поиска габаритных целей и игнора мелочи. Определённый смысл и результат есть, но датчики нужно разносить на расстояние хотя бы пол метра (в реалии больше). Всё кончилось на стадии эксперимента (повторяюсь это не тот прибор, просто попробовал "на зуб").
Пт, 04.03.2016, 00:28 | Сообщение # 222
BASHMIK
  Постов: 7  Offline
Цитата 758420 ()
BASHMIK, Что то Ваш текст с приложенной схемой не вяжется, например R5 по схеме не 3,9ком. Или Вы про другую схему толкуете?
Да, простите сначала другую схему прикладывал. Потом нашел , что надо.
R4 по схеме
Добавлено (04.03.2016, 00:28)
R4 по схеме
Пт, 04.03.2016, 18:45 | Сообщение # 223
Vintt
  Постов: 3  Offline
Проконсультируйте по настройке пожалуйста. Собрал плату, прибор запустился сразу без проблем. Но есть особенность в работе- при испытаниях катушка находилась на табуретке в которой присутствуют небольшие гвоздики, чувствительность и звук устраивали. Вынес прибор на улицу подальше от металла- упала чувствительность, если подношу металл в динамике появляется шум затем щелчки, звук стал тише. При настройке на максимальную чувствительность прибор самовозбуждается тк звук то появляется то пропадает.
Пт, 04.03.2016, 19:12 | Сообщение # 224
dom
  Постов: 1732  Offline Друзья
Vintt, Первое, что необходимо, это внимательно проверить номиналы р/деталей впаянных в плату. Затем вымыть хорошо плату.
Пт, 04.03.2016, 19:16 | Сообщение # 225
vechi11
  Постов: 140  Offline
динамик 8 ом?
Пт, 04.03.2016, 19:43 | Сообщение # 226
Vintt
  Постов: 3  Offline
Детали проверены, плата отмыта, динамик 8ом. Сегодня испытывал прибор в лесу с примотанной к датчику изолентой гайкой м10)
Пт, 04.03.2016, 20:17 | Сообщение # 227
dom
А что это за новый способ испытания с гайкой? biggrin
Пт, 04.03.2016, 20:28 | Сообщение # 228
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Это вместо табуретки. smile Попробуй заменить транзистор,который на выходе.
Пт, 04.03.2016, 22:18 | Сообщение # 229
vechi11
  Постов: 140  Offline
динамик 8 ом.у меня звук при настройке был как бы волнами.при поднесении металла звук протяжный. ставляю электролит последовательно с динамиком.нужно подбирать.я ставил 330мкф.или увеличивать рез к динамику.но тогда сильно снижается звук.тогда все хорошо работает.выход на звук на двух транзисторах.8 омные плохо работают.50 омные советские работают отлично и на одном транзисторе.без конденсатора.
Сб, 05.03.2016, 16:10 | Сообщение # 230
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
включаю прибор - начинает работать только через секунд 20 из за чего такое может быть? работает исправно, но тревожит вот это долгое включение.... до этого сколько собирал такого не было
