Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 05.03.2016, 18:39 | Сообщение # 231
Mars
  Постов: 869  Offline Друзья
s_hura_85 проверь на всякий случай електролит тот что 2200мкф
Сб, 05.03.2016, 18:44 | Сообщение # 232
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Mars, я вот тоже думаю что это из за кондера вот только какого не все же менять))
Добавлено (05.03.2016, 18:44)
просто я его подводным делаю сеичас эпоксидкои плату в корпусе заливать и боюсь что залью а он откажет....
Сб, 05.03.2016, 18:47 | Сообщение # 233
Mars
s_hura_85тот что самый большой електролит я ж написал 2200мкф,у него может хорошая утечка
Сб, 05.03.2016, 18:56 | Сообщение # 234
s_hura_85
Mars, я понял попробую заменить
Сб, 05.03.2016, 21:05 | Сообщение # 235
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
R7 на что влияет. ?
Вс, 06.03.2016, 07:41 | Сообщение # 236
s_hura_85
Mars, не помогло поменял кондер работает так же...
Вс, 06.03.2016, 08:21 | Сообщение # 237
nyvkom
  Постов: 83  Offline
s_hura_85, подозреваю на емкость С3
Вс, 06.03.2016, 09:33 | Сообщение # 238
  Постов: 6611  Offline Друзья
Цитата borshevsergei ()
R7 на что влияет. ?
Размах напряжения в катушке,я ставил 390 ом 1вт
С3 гальваническая развязка по входу в унч
R12 R13 настройка грубо точно
Вс, 06.03.2016, 09:36 | Сообщение # 239
nyvkom
  Постов: 83  Offline
так походу он как раз влияет на время вихода на рабочий режим!!!!
Вс, 06.03.2016, 09:49 | Сообщение # 240
Обрати внимание на С4 С6, просто делай один к одному из проверенных деталек,,катушка 23 витка провод 0,5мм на диам 180мм ,частота генератора 120-130гц,питание 12в,С8 емкость побольше 2200мкф ,платку после монтажа мыть и смотреть сопли или не пропай,поверь, работает с полоборота smile
