Страница 25 из 31«1223242526273031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 06.03.2016, 09:57 | Сообщение # 241
nyvkom
  Постов: 83  Offline
краб, я уже давно все сделал!!!
ето в s_hura_85, проблеми с длительним запуском, а мой прибор отлично работает)))
Добавлено (06.03.2016, 09:57)
s_hura_85, меняй С3 я на 99% уверен что там не 1мкФ, а 4.7-10
Вс, 06.03.2016, 10:10 | Сообщение # 242
  Постов: 6285  Offline Друзья
Да хоть ставь С3 не полярный 0,5-1,0 мкф,сигнал пролезит smile
Отредактировал краб - Вс, 06.03.2016, 10:10
Вс, 06.03.2016, 10:11 | Сообщение # 243
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Цитата краб ()
сигнал пролезит
А если поставить електролит с большей емкостью то нужно врямя для запуска( заряда кондера)
Вс, 06.03.2016, 13:57 | Сообщение # 244
andriy1953
  Постов: 186  Offline
Цитата краб ()
,сигнал пролезит
Так он и пролезает только через 20 секунд,
Вс, 06.03.2016, 14:11 | Сообщение # 245
kamran017
  Постов: 8  Offline
Собрал МД. Кажется очен слабовато. Монету определяеть 10-15см. Отвертку 20см. Пласкокупциу 25см. Катушка 0.5мм. 20см . 25 витков. Напряжение на выводах 157отличается . Ниже приведены волтажи.
2--- 3в.
3--- 0.8в
5--- 2.2в
6--- 1в
9--- 0.9в
13--- 6.2в.
Все резисторы и коденсаторы выбрано по схеме. Единественное разница резистор 220ом заменена на 224ом.(1 ватт) Транзисторы. 554 и 557 на кт3102 и кт521. Из за етого может быть отличии волтажи на 157?
Вс, 06.03.2016, 14:24 | Сообщение # 246
nyvkom
  Постов: 83  Offline
kamran017, Давай фото плати, что би видно било нормально детали!и сторону дорожек покажи
Вс, 06.03.2016, 16:20 | Сообщение # 247
kamran017
  Постов: 8  Offline
Вот фотки, схема собрано правильно, 10 раз проверено
Вс, 06.03.2016, 17:08 | Сообщение # 248
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
киньте картинку как правильно припаять переменники между собой перемычками.
Вс, 06.03.2016, 17:17 | Сообщение # 249
nyvkom
  Постов: 83  Offline
evgenii11, я так ставил, первий крутиш до появления сщелчков а вторим добиваешся одиночних
Вс, 06.03.2016, 17:25 | Сообщение # 250
  Постов: 2702  Offline Друзья
evgenii11, держи biggrin не помню кто то выбрасывал.
