Страница 27 из 31«1225262728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 06.03.2016, 22:03 | Сообщение # 261
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Собрал пирата. Запустился сразу. Чуйка очень плохая крышку от кастрюли видит 25-30см. Напряжение в оу на выходах на полтора -два вольта меньше чем надо. Только на 9 ноге норм. Сегодня катушки мотал всякие. R7 переменник поставил. Особой разницы не увидел. Подскажите че дальше делать?
Добавлено (06.03.2016, 22:03)
Питание две кроны . И перемычка стоит проводок многожильный.
Вс, 06.03.2016, 22:08 | Сообщение # 262
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Дайте нормальних 12в и елетролит по питанию соответсвующего номинала
Все контрольние точки дани при питании 12в
Отредактировал nyvkom - Вс, 06.03.2016, 22:09
Вс, 06.03.2016, 22:14 | Сообщение # 263
  Постов: 6428  Online Друзья
Цитата borshevsergei ()
Питание две кроны
Крону в ведро,уже много раз писали,слабо по току ,надежда никакая ,прибор импульсный
Вс, 06.03.2016, 22:16 | Сообщение # 264
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
То есть и проблема с чуйкой может быть изза питания?
Вс, 06.03.2016, 22:16 | Сообщение # 265
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Цитата краб ()
Крону в ведро
ето факт, да и елетролит советовалби ставить не менее 2200мкФ
Вс, 06.03.2016, 22:18 | Сообщение # 266
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Завтра от шурика запитаю
Добавлено (06.03.2016, 22:18)
Все номиналы по схеме стоят
Вс, 06.03.2016, 22:21 | Сообщение # 267
nyvkom
  Постов: 83  Offline
в инете схеми разние гуляют!
Пн, 07.03.2016, 01:36 | Сообщение # 268
maroc
  Постов: 1  Offline
Доброе утро возможно эта схема
Добавлено (07.03.2016, 01:36)
Брат nyvkom возможно отправить мне кольцо это пожалуйста
Пн, 07.03.2016, 09:31 | Сообщение # 269
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Вопрос. Мотая катушку. ,можно ли спаять провод аккуратно и сматать из двух кусков. ?
Пн, 07.03.2016, 09:50 | Сообщение # 270
nyvkom
  Постов: 83  Offline
можно ли спаять
Паяйте, все будет норм smile
