Страница 29 из 31«122728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 08.03.2016, 06:16 | Сообщение # 281
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Спасибки. Отличный сайт
Вт, 08.03.2016, 14:35 | Сообщение # 282
Vintt
  Постов: 3  Offline
Измерил напряжения на оу
2-7,08
3-7,09
5-5,43
6-3,56
9-0,76
13-6,73
Вроде великовато на 2и3 ноге? Питаю от ак12в.
Добавлено (08.03.2016, 14:35)
С-3 не отпаивал при проверке.
Вт, 08.03.2016, 15:02 | Сообщение # 283
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
От сотового если динамик воткнуть норм будет. ? Ато у меня от китайского мажка стоит на 3 ватт. Аж Соседи наверное слышат испытания
Вт, 08.03.2016, 23:27 | Сообщение # 284
378h
  Постов: 42  Offline
сделал для моего пирата витую пару (не из 4, а из 2 кабелей) на 400мм
прошёлся сегодня по лесу и хоть плачь, хоть смейся-ложняки на ложняке
и главное основные ложняки когда прижимаешь катушку к земле.
прижимаю катушку рукой-ничего.
опять к к земле прижимаю-орёт.
выкопал яму в штык глубиной и по диаметру катухи-опустил катуху в яму-ничего, прижал-орёт.
и на тесорке есть на максимальной чуйке ложняки, но тесоро это уже другая история.
Ср, 09.03.2016, 17:31 | Сообщение # 285
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Одел на провод что идет от катушки к блоку ферритовую клипсу. Такое ощущение что чуйка выросла. Спецы, просветите как она влияет на мд.?
Ср, 09.03.2016, 18:39 | Сообщение # 286
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
borshevsergei прям так сильно выросла??? ...так же снимите быстрее свою ферритовую клипсу и развейте все свои навязчивые сомнения smile Поможет только снижение емкости катушки - датчик корзинкой или там кабель с повитостью, да и сам провод покороче ... все остальное - от лукавого biggrin
Ср, 09.03.2016, 18:49 | Сообщение # 287
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Ну а теоретически как она воздействует на мд?
Добавлено (09.03.2016, 18:49)
Ср, 09.03.2016, 19:03 | Сообщение # 288
758420
  Постов: 53  Offline
borshevsergei,
А в чём этот рост проявился? Может стоит просто попробовать измерить расстояние до монеты с клипсой, а потом клипсу снять и повторить замер? А ощущения, это мягко говоря не показатель.
Ср, 09.03.2016, 19:04 | Сообщение # 289
master81075
  Постов: 41  Offline
Добрый вечер, подскажите какое напряжение должно быть на затворе IRF740(если его там вообще можно померить мультиметром). Собрал прибор, чуйка почти нулевая, потребляемый ток 8-9 мА. Как то маловато. Заранее благодарен за ответ.
Ср, 09.03.2016, 19:23 | Сообщение # 290
borshevsergei
  Постов: 20  Offline
Он как будто стабильней стал. Завтра с работы приду проведу эксперимент. Чтобы наверняка
